홈/ 질문/Q 51547
등록일: 2005-03-042005-03-04T21:45:00+09:00 2005-03-04T21:45:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
첨부된 이미지를 자르는 경우에…
완죤 초보 입니다…
저는 기존 CAD 도면에 이미지를 첨부해서 하는 작업이 많은데…
첨부된 이미지를 원하는 크기로 잘라 내는 방법으로는 몇가지가 있는거 같은데여
우선…. 그 이미지(jpg File)를 블럭 잡아서 Xclip으로 자르는 방법과 이미지클립으로 자르는 방법 마지막으로 최근에 알게된 방법인데.. Clipit이라는 명령어가 있드라고여?!!
근데 이것들의 차이를 알수 없어 이렇게 글이 올립니다.
물론 CAD를 사용함에 있어 방법들은 어러 가지가 있다는 건 알지만여
그럼……. 속 시원한 답변 부탁드립니다. ^^
  • 51 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2005-03-05T12:49:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-05 12:49 pm
      참조 이미지 또는 외부참조된 xref 등을 잘라내는 명령입니다. 사용방법은 command 창을 잘 보시면 해결 되실 것 같습니다.
      2005-03-05T12:51:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-05 12:51 pm
      제가 알고 있는것을 추가 설명드리자면,,,,, xclip : 이 명령은 xpress라는 상용유틸리티 중에 있는 명령이고. imageclip 은 CAD 에서 기본적으로 image 를 잘라낼수 있도록 지원하는 명령.
      2005-03-05T12:53:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-05 12:53 pm
      그리고 말씀하신 Clipit 라는 명령어는 CAD 에서 보너스 메뉴로 설치되는 Express 에 속해 있는 메뉴 입니다. Express 는 2002버젼에선 잠깐 별도 판매되기도 했었으나, 다시 추가적으로 설치 할수
      2005-03-05T12:54:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-05 12:54 pm
      있는 툴입니다. Express 는 CAD에서 기본적으로 제공하는 기능 외에 사용자에게 편리함을 주고자 더해진 추가 기능이라고 생각하시면 됩니다. 유용한 기능이 많죠. ^^
