홈/ 질문/Q 90541
위시77
위시77Lv.0
등록일: 2011-01-282011-01-28T11:43:52+09:00 2011-01-28T11:43:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
첨부된 파일을 수정 중인데 이동 명령만 해도 넘 느려서
 제목과 같이 첨부된 파일을 편집하는데, 속도가 너무 느립니다.
 이런 저런 방법을 써봤는데, 잘 안 되서 고수님들의 도움을 요청합니다.
수정 좀 부탁드리고, 차후 이런 경우 해결하는 방법도 설명해주시면
너무 좋을 것 같습니다.
  • 9 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    2. 위시77 Lv.0
      2011-02-01T11:18:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-01 11:18 am
      Xpress를 사용하셨네요. Xpress는 어떻게 받을 수 있나요? 제가 AutoCAD 2010 쓰는데,
      이거 구입해서 써야 하는 건가요?  wisy77@hanmail.net E-mail로 받을 수는 없나요?
      부탁드립니다.
      2011-01-28T16:37:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-28 4:37 pm
      글꼴 바꿔보세여…
    4. 위시77 Lv.0
      2011-01-28T13:14:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-28 1:14 pm
       먼저, 답변에 감사드립니다.
       그런데, 두 가지 File 모두 기존에 속도 지연 문제는 여전하네요.
       혹시나 해서 Block을 전부 삭제하고  Purge 작업도 해봤는데, 여전히 동일한
      속도 지연 문제가 발생합니다.
       다른 File의 경우, 용량이나 Block 개체가 훨씬 많아도 이렇진 않았는데, 뭔가
      다른 오류가 있는 건 아닌가 해서요.
      아무튼 친절한 답변에 다시 한 번 감사드립니다.
    5. SIDUS Lv.0
      2011-01-28T12:36:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-28 12:36 pm
      PUREGE는 다 하신거 같은데 저도 2010인데 잘 되던데요.
      헌데 문제는 블럭으로 된 속성이 너무 많습니다. 블럭이 많으면 버벅거리기는 마찬가지구요.
      용량은 적은데 블럭이 많으면 느려지는건 당연합니다.
      방법은 2가지가 있는데 첫번째는 도면을 1장을 2~3장으로 쪼개면 빨라지구요.
      두번째 방법은 블럭을 다시 WBLOCK으로 보내서 작업하는 방법이 있는데 첫번째를 추천해드립니다.
      파일첨부는 2가지인데 통합감시시스템은 다시 작업한거구요. REV 붙은건 WBLOCK 작업한겁니다.
