홈/ 질문/Q 28432
등록일: 2002-01-302002-01-30T18:35:06+09:00 2002-01-30T18:35:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
첨부파일 올림니다.(알려주세요?)
질문1.
첨부파일같이 한 화면에 1개이상의 도면을 그리려면
limits설정을 어떻게 하나요?(A3,1/200 입니다.)
질문2.
제가 알기로는 GRID 는 도면영역을 표시하는 걸로 아는데요…
첨부파일에서 GRID 하면 왼쪽 도면만 GRID 영역안에 들어가 있거든요?
그럼 오른쪽 도면 출력은 어떻게 하나요?
추신:많이 알아서 저처럼 답답한 사람에게 알려줄수 있는 캐드중고수 여러분들이
참 부럽군요? 히히..
  • 26 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 캐드중수
      2002-01-30T19:01:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 7:01 pm
      질문1.
      한화일에 도면이 두개이상 들어간다면 리미트설정이
      사실상 의미 없습니다…걍 도면의 좌하~우상 잡으세요..
      출력할때 별 도움이 안되니까요…window로 출력을…ㅡㅡㅋ
      질문2.
      grid는 리미트영역내에서만 활성화 됩니다…
      limits엔터두번치면 리미트영역 나오죠..
      그 안에서만 쩜이 보이죠…^^
