홈/ 질문/Q 33359
등록일: 2002-09-212002-09-21T02:35:22+09:00 2002-09-21T02:35:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
첨에 계속 인치로 나오는데 얼케 미터로 바꿔여
제가 오토 캐드 2002를 쓰다가
adt3.3에 디자인 기능이 있어서 바꿨습니다
근데 계속에 첨에 인치로 나오네여
그리고 start from skretch 로 미터로 바꾸면 디자인 기능이 스텐다드밖에
안되고여
잘 아시는분 리플좀 부탁드립니다
  • 6 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
      2002-09-21T07:31:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-21 7:31 am
      adt를 설치시 디폴트옵션으로 진행하면 단위가 인치로 설치됩니다. 도면을 시작하면서 ddunits 명령으로 mm 단위로 변경해야 할듯…
