홈/ 질문/Q 92807
태백산정기
태백산정기Lv.0
등록일: 2011-09-012011-09-01T12:17:00+09:00 2011-09-01T12:17:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
체인계산….
캐드 질문이 아니라 글올리기가 좀 그런데요
염치 불구 하고 질문좀 드리겠습니다.
체인 콘베어 제작시 콘베어 로라 센터간 거리 계산을 알고 싶어서요
지금 40*11t 체인을 양쪽으로 구동 할려고 합니다
첨부한 파일을 보시면 지금 센터 거리를 145로 했더니
체인이 많이 늘어나는 현상이 있습니다
여러분들은 계산을 어떻게 하는지 궁금해서요.
부탁 드립니다 회원님들….
수고하세요.
  • 58 조회
      2011-09-04T20:39:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-04 8:39 pm
      축과 축의 거리가 145이면 초보팅님께서 0.5링크라고 하시는 일명 반코라고 하지여 가져다가 끼셔도
      헐 거울 것입니다.
      문제점을 말씀드리겠습니다.
      1) 설계시 체인은 텐션을 주어야 하는것이 기본이나 텐션을 주는 곳이 어디에도 없습니다.
      2) 센터의 거리 145이면 체인의 둘레를 계산해 보세요 40번 체인일 경우 계산하면 481.899mm정도가 나오네여
      이때 체인의 pitch로 나누어 줍니다.그럼 37.944..정도 나오죠 즉 37.9링크가 필요한거죠(흔히 말하는 땅콩의 갯수가 37.9개인 셈이죠 허나 실제로 기계설계에서는 텐션이 없는 경우 이 숫자가 딱 일치해야 합니다.
      제가 보기엔 텐션을 주는 설계를 하시는것이 제일 좋을 것 같습니다.
      2011-09-01T13:27:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-01 1:27 pm
      RS40체인으로  연결했을시 쳐짐이 많다고 하셨는데.
      조립작업에서 링크연결시 1링크 로 조립하였을겁니다.
      구매품중에 #40번 0.5링크 짜리 판매되는거 있으니  그거 구매해서 조립해보세요.
      쳐짐현상 훨신 줄어들거에요..
