홈/ 질문/Q 155591
등록일: 2010-04-282010-04-28T12:57:01+09:00 2010-04-28T12:57:01+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
체인및스프라켓 센터거리 변경 어떻게 하나요?
첨부와 같이.. 두 스프라켓이 있는데
디자인 엑셀레이터 체인쪽에  거리(체인링크수?) 변경 어떻게 하나요?
비활성화 되어 있는데  도움말을 봐도 모르겠군요
그리고 스프라켓 그림은 나오는데 왜 체인그림은 안나오는지 모르겠네요
인벤터 오랫만에 하려니깐 막막하네요..
  • 5 5 답변
  • 82 조회
    5 답변
      2010-04-29T13:44:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-29 1:44 pm
      아마도 용량을 많이 차지해서 그럴듯한데요…체인 스케치는 있어서 그 스케치를 이용해서 패턴 연관 구속을
      시키면 손쉽게 만들수있을듯한데요..그리고체인  관련은 규격이나오기때문에 그릴수있지않나싶네요
      p D1 D2 pt p1 그런식으로 나와있는데..디자인엑셀로 체인은 안만들어지는거같던데요…대충형상표현만가능한듯하네요…그럼수고하세요 저도 사용을안해봐서 잘모르겠네요 액셀레이터는 좀어렵네요..웜기어만드는제 잘안만들어서 그냥 모델링 그리고있네요..^^수고하세요
      2010-04-29T12:34:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-29 12:34 pm
      innovate 님 동영상 감사합니다.. ㅎㅎ  그게 있었군요. 사용자 지정..
      그런데 왜 체인 그림은 안나오죠???  동영상 올려놓은거 보면 대부분 체인그림이던데..
      디자인 엑셀레이터로 나온거 체인따로 스프라켓따로 가능한가요??  스프라켓만 필요할때도 있는데
      일일이 하나씩 그리려니 ㅎㅎ ..
      2010-04-29T09:44:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-29 9:44 am
      사용자지정하면 바뀌는거 같은데요..디자인은 사용을잘못해서 이것도아니면
      잘모르겠네요..^^수고하세요
      2010-04-29T01:30:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-29 1:30 am
      동영상 잘봤습니다.   문제는 체인의 중심거리를 변경하고 싶은데요
      맥클릭 보시면 웬만한 체인거리.. 계산기 안두들기고 링크수만으로 쫙나오거든요
      근데 이넘의 디자인 엑셀레이터는 센터거리(링크수) 변경이 비활성화 되어 있어서
      쪼매 힘드네요 마우스로 땡기는건 되던데.. 머리좀 아픕니다.
      2010-04-29T00:29:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-29 12:29 am
      체인이 직접생성되는게아니라 벨트 식으로 생성만되는듯한데요..사용자 크기에서 수정하면 수정이되는거같은데요..그리고 벨트식으로 보이는 체인은 스윕기능으로 억제되어있네요 그억제를 부품들어가서 해제하시면
      부품이 보이네요 만드실때 스케치 아니면 솔리드 솔리드로 하면 벨트식으로 체인이 솔리드모델링으로보이고
      스케치로하면 위에사진가같이 스케치만 나오는듯하네요 밑에보면 >> 롤러체인 생성기에서 클릭하시면 확장되면 체인을
      스케치로 할거냐 솔리드로 할거냐 나오는듯하네요..
