홈/ 질문/Q 26269
등록일: 2001-08-152001-08-15T19:31:27+09:00 2001-08-15T19:31:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
초보기 질문합니다.
초보가 질문합니다.
회사다니면서 책보구 하는데요
토목에서 지적도를 보면 좌표가 200000,200000 으로 되거든요
단위가 메타이구 이를 축척으로 1/600 이나 1/1200으로 합니다.
근데 new 해서 limits에서 250000,250000으로 해서 작업하면
거의 점으로 보이는 지점에서 왔다갔다합니다
이렇게 해서 작업하구 출력하면 출력두 안돼요 용지가 안된다나?
작업구역을 210000,200000 에서 211000,201000으로 한정하구 싶구요
출력두 거기에 맞춰서 하구 싶어여
scale 써서 축척맞추는 것두 확실히 알구 싶어여
도움좀 주세요….
  • 91 조회
    2. 빌린인생
      2001-08-16T09:26:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-16 9:26 am
      와니님 말씀대로 첨에 limits를 잡아주는 것은 그렇게 필요하지는 않습니다
      예를 들어 님께서 원하시는 좌표에 .(200000,200000)에 라인이나 머 다른 캑
      체를 그린후,,,,,,"zoom" "e"를 사용한후….약간의 확대와 축소를 사용해서
      작업하시면 됩니다…
      그리고 작업한 도면 출력시..extents로 잡아서 출력하시면 됩니다..
      1=600 ========> 1:0.6 1=1200 ==========> 1:1.2 로 설정 출력하세여
      보통 캐드내에서의 작업은 1/1000로 작업을 많이 합니다.(지적도외 기타 등등)
      캐드내에서의 1 이란 수치는 1m라고 생각하시면 됩니다…이런이유로 출력시
      에는 위에서 쓴 수치를 쓰는거죠..
      (참고로 캐드내의 기본 수치는 mm 입니다.)
      제가 설명을 잘 못해서..이해가 되셨는지 모르시겠네여….^^
    3. 와니
      2001-08-16T08:21:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-16 8:21 am
      저 프로그램은 R14, 2000인가요…
      하는 방식은 거의 똑같지만 나오는 말이 조금씩 틀려서요..
      음 일단 LIMITS라는 것은 처음에 시작할때 종이 싸이즈를 결정해주죠..
      근데 제가 근무를 해보면 거의 필요 없을 때가 많아요..
      프린터 출력할때 거의 필요없죠..
      왜냐면 프린터 할때는 윈도우 포인트(2000), 피크 포인트(R14)를 쓰죠…
      그리고 나서 종이 사이즈가 작다고 나오면 아마 거기서 SCALE을 너무 크게
      잡은거죠…
      만약 A4라면 그 종이에 1:200 SCALE을 주었는데 종이 사이즈가 작다고 나오
      면 1:300이나 1:400 이런씩으로 계속 낮추어야 해여..
      궁금하신 점 있으시면 다시 띄어주세요…
