홈/ 질문/Q 33170
등록일: 2002-09-122002-09-12T01:53:44+09:00 2002-09-12T01:53:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
초보입니다..캐드! 어떻게 공부하면 됩니까?
안녕하세요.
늦깎이로 실내건축기사에 도전해볼려구 하는데요,
캐드랑 3D맥스 얘기가 많이 나오네요.
이런 프로그램 한번도 사용해보지 않아서 너무나 생소해요.
학원 다니기 전에 기초정도라도 알고 들어가고 싶은데
어떻게 공부하면 됩니까?
이 사이트의 강좌를 하나하나 살펴볼까요?
아니면 책을 한권 사서 보는게 나을까요?
어떤 책이 좋은지 추천좀 해주세요.
고수님들, 부디 도와주시길~~~
  • 63 조회
      2002-09-12T02:28:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-12 2:28 am
      1. 넷캐동 강좌를 잘보세요. 어떤 님은 넷캐동 강좌 몽땅 프린팅해서 보고 계신분도 계십니다.
      2. OFF강좌를 수강해 보세요. 초보강좌는 10월초순에 있을 예정입니다.
      3. [회원] > [오피니언 칼럼]의 "캐드를 공부하고자 하는 입문자에게 하고 싶은 말"을 보세요
      주소는 다음과 같습니다.
      https://www.gocad.co.kr/users/colum/view.php?id=21&code=colum&start=0
      입문을 축하드리며 넷캐동과 함께 전문가로 발전하시길 바랍니다.
    3. 열정키보드
      2002-09-13T19:13:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-13 7:13 pm
      저의 경우는 책으로 공부를 하고 나중에 학원을 다닌 경우입니다.
      좋은 책일지는 모르겠지만 영진닷컴에서 나온 따라하세요
      엄정섭교수의 autocad14 또는 2000 또는 2002라는 책들입니다.
      (저자는 몰론 엄정섭교수님과 장주현등등…..)
      어느 버전을 사용하시는지 모르겠지만
      r14버전은 구하시기 어려우실 것입니다.
      하지만 r14는 2D와 3D가 따로 나와있습니다 해서 좋은것 같습니다.
      힘드셔도 중고책방에서 한번 구해보시고요.
      안되시면, 2002버전으로 구입해서 공부해보심이 좋을것 같군요.
      물론 인케동에 있는 막대한(?)자료들도 있구요
      하시다보면 학원다니시기가 아까울걸요.
      아울러 저는 책장사가 아닙니다. 엄정섭 교수님 팬이라고 해 두죠 ^^;
      열심히해서 성공하세요. 화이팅
