홈/ 질문/Q 57926
등록일: 2006-02-032006-02-03T16:13:10+09:00 2006-02-03T16:13:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
초보입니다.
저기요,
제가 큰사고를 쳤습니다.
여기서 책을사고나서,,
CD를사서,깔았는데요 근데,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
완전 대박적으로 캐드 몇개 프로그램이 안열린니다,
오류창에는 “도면파일이 호환하지 않는버전에 의해 작성되었습니다”
이런식으로 뜨는데 ㅠㅠ
저는 죽은목숨입니다.ㅠㅠ
어떻게 할줄도 모르겠습니다.
몇개 파일이 짐 이러고 있습니다……
또 물어볼게있습니다.
@20<120
골뱅이자체가 인식이 안되는데,
왜그럴까요 ?
궁금합니다.
  • 21 조회
    등록일: 2004-12-282004-12-28T16:21:59+09:00 2004-12-28T16:21:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    ^^;;초보입니다!
    안녕하세요 cad를 사용하는 초보입니다!
    다름이 아니라 도면을 그리다 갑자기 regen을 명령이나 zoom all을 하면 객체가 사라져버립니다 참으로 난감하기그지없습니다 여러고수닙들 조언좀해주십시요 그럼 꾸벅 ^^;;
    • 0 조회
        2004-12-28T16:29:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-28 4:29 pm
        초보의 질문은 더 어렵습니다. 객체가 지워지는 경우는 없고, Blipmode 가 켜져있을때 regen시 찍은잔상들이 사라지긴합니다. Zoom all의 경우는 뷰를 전체적으로 보아 사라지는것으로 보입니다만..
        2004-12-28T16:33:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-28 4:33 pm
        객체가 지워지는것은아닌것 같구 화면에 나타나지가 않습니다.원인이 뭔지 어떻게하면 될런지 많이궁금합니다 고수님들 부탁드립니다!
      4. 꼬맹이앙마 Lv.0
        2004-12-28T16:39:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-28 4:39 pm
        화면 LIMITS 를 한번 지정해보시죠..가끔 그럴경우도 있던데요~
        2004-12-28T16:41:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-28 4:41 pm
        화면 저멀리 우주적인 거리에 객체가 잇을 겁니당…^^…그것을 지우지 않은 상태에서 zoom all하면 당연히 안보이겠죠..^^
      등록일: 2001-10-202001-10-20T16:20:39+09:00 2001-10-20T16:20:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      초보입니다
      안녕하세여
      이제 cad를 막배우기 시작한 초보입니다
      cad를 하면서 궁금한게 있어서
      cad의 원리, 프로그램 구조는 어떻게 되어있나여?
      그럼 20000
      꾸벅
      • 0 조회
