홈/ 질문/Q 25529
등록일: 2001-01-182001-01-18T01:16:06+09:00 2001-01-18T01:16:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
초보자인데요…
회사에서 오토캐드2000를 사용하여 도면을 작업하고 있습니다만.
3D에서 그린 도면을 해석해서 여러가지 데이터를 얻고 싶은데..
면적이라든지 응력이라든지 강도등등…
어떤프로그램을 써야 하는지 가격이 얼마나 하는지..
가르쳐주세요.. 꼭..
그럼…
  • 67 조회
    2. 시삽
      2001-01-18T17:46:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-01-18 5:46 pm
      넷캐동 시삽입니다.
      결론부터 말씀드리면,
      AutoCAD 2000을 사용하시면서 응력,강도의 데이터는 얻을 수 없읍니다.
      기계분야게서 사용을 하시면 autodesk사의 mechenical desktop이나
      인벤터를 사용하시면 편한데, 이러한 제품에도 응력계산기능은 없읍니다.
      가지고 게신 솔리드웍스는 가능합니다.
      다만 응력계산을 해주는 추가 프로그램을 설치해야합니다.
      아마 이름이 "코스모스"인가 그럴겁니다.
      하지만 가격이 좀 비쌉니다.
      사실 AutoCAD는 제도용도구입니다.
      응력계산 프로그램과는 비교하기 어려울 정도로 수준이 낮은 제품입니다.
      이번 기회에 솔리드웍스에 관심을 가져보시지요.
      시삽
      김도연님의 글
      면적이라든지 응력이라든지 강도등등…
      가르쳐주세요.. 꼭..
      그럼…
    3. 시삽
      2001-01-18T08:02:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-01-18 8:02 am
      넷캐동 시삽입니다.
      상당히 범위가 넓은 질문입니다.
      어떤 업종에 종사하시는지 말씀을 해주시면 좋았을걸 그랬읍니다.
      면적/응력/강도 등의 데이터를 얻고자 하시는데, 그렇다면 기계분야인가요?
      아님 건축분야인가요?
      어떤분야에서 일을 하시는지 알려주세요.
      시삽
      김도연님의 글
      면적이라든지 응력이라든지 강도등등…
      가르쳐주세요.. 꼭..
      그럼…
