홈/ 질문/Q 83366
등록일: 2009-08-122009-08-12T10:59:48+09:00 2009-08-12T10:59:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
초보적인 질문인데요(이미지 첨부)
안녕하세요
굉장히 쉬울 것 같은데 찾아봐도 안 보여서-_-;; 여기 질문 올립니다.
선택된 오브젝트의 모서리 점을 클릭하면 네모가 빨갛게 되면서 변형이 가능하게 되잖아요?
그런 식으로 선택하는 것 여러개를 한꺼번에 하려면 shit+클릭으로 하면 되구요.
그럼 수백 개의 점을 선택해서 모양을 바꿔야 할 경우에는 어떻게 선택하면 되는건가요?ㅠ_ㅠ
음;; 설명이 부족한 것 같아 추가로 적습니다.
그냥 오브젝트 선택만 하는 거면 할 줄 압니다;;
오른쪽으로 드래그하면 사각형 안에 완전히 들어온 것만 선택되고,
왼쪽으로 드래그하면 사각형에 걸친 것이 모두 선택되는 거요.
제 질문은 그냥 선택하는 게 아니라, 선택된 오브젝트에서 다시 모서리를 클릭하면 변형 가능하게 되는, <<<요걸 질문하는 것입니다;ㅅ;//
그냥 그림도 첨부했습니다.
지금 하려는 것이, 저 사각형들을 흰색 원에 맞춰서 자르는 것이거든요.
캐드 만진지 며칠 안 돼서 일단 어레이 사용해서 선(직사각형)부터 그어놨는데, 원 밖의 부분을 없애려니 이거 어떻게 하나~_~ 싶어서요.
그냥 직사각형들의 한쪽 선을 일괄적으로 선택해서 쭉 줄이면 될 것이라 생각했는데, 그 한쪽 선을 선택하는 방법을 몰라서요. 아니면 여러 개 선택해서 한꺼번에 치수를 바꾸던가요’ㅅ’a
참고로..반도체 공정용 마스크에 들어갈 것이라 사각형이 뚫려버리면 안된답니다’ㅁ’..
  • 9 9 답변
  • 38 조회
    9 답변
      2009-08-12T16:12:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-12 4:12 pm
      깔끔하죠?
      명령 : hatch 사용
      2009-08-12T16:01:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-12 4:01 pm
      질문이 정리하자면.. 원안에 사각형들이 균일하게 정렬되있으면 되는거죠?
      그냥 원안에 해칭하는게 제일 빠를 것 같네요.
      그리고 혹시 흰선 밖에 있는 선을 살려두려면 번거러우시더라도 break사용하시든지 trim을 잘 활용해보세요.
      2009-08-12T12:33:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-12 12:33 pm
      명확한 방법을 제시 못했내요 …수고하세요!
      (사각형으로 구성된건지 ..일반 선인지… 해칭활용도 괜찮을 듯)
      2009-08-12T12:26:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-12 12:26 pm
      근데 trim 사용하면 아예 한쪽 선이 없어지더라구요; 어쨌든 지금은 stretch 사용해서 줄이고 있습니다. 감사감사~ ㅎㅎ
      2009-08-12T12:23:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-12 12:23 pm
      질문이 바뀌었내요…!
      결국은 자르기..
      리습활용 방법도 있겠지만..
      ㅡㅡ
      2009-08-12T11:43:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-12 11:43 am
      음..방금 stretch도 해 봤는데, 이것도 선택한 점만 되는 것 같아요ㅠ_ㅠ;
    8. [Deleted User]
      2009-08-12T11:30:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-12 11:30 am
      아..죄송요!!
      그림이 없어서 ….정렬 형식에 따라 달라 지겠지만 ..
      STRETCH,,,> 명령어 사용은요 ???
      혹시 블록으로 만들어져 있다면 블록 편집 ..
    9. [Deleted User]
      2009-08-12T11:26:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-12 11:26 am
      알콜생각님 답변 감사합니다…만, 제가 질문한 것은 다른 것이라;; 아무래도 설명이 부족했나 싶어 내용 추가했습니다.
    10. [Deleted User]
      2009-08-12T11:10:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-12 11:10 am
      윈도우…적용????
      shift도 되겠지만 … 님 말씀처럼 많은 객체는
      화면에 빈 공간에 클릭을 해 보세요 …..
      방향에 따라 사각형 박스가 보입니다 …그렇게 윈도우로 선택하시면 …
