홈/ 질문/Q 156300
등록일: 2009-09-292009-09-29T21:21:44+09:00 2009-09-29T21:21:44+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
초보질문입니다-작업평면
완전 초보입니다.
누운모양의 원통형 최상단에 구멍을 뚫기 위해 작업평면을 만들었는데
스케치로가서 원통형 중앙에 라인을 그리려고하는데 원통형외곽선이
선택은 되는데 라인 그리려면 풀리고 정확하게 라인을 만들수가 없네요
라인의 포인터가 정확하게 선택되려면 어떻게 하나요?
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-09-30T09:15:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-30 9:15 am
      저도 초보 입니다만.. 동영상 으로 만들어 보았는데, 문의 하신 내용이 맞는지 모르겠네요.
      마지막에 사각 패턴은 방향을  잘못 지정해줘서 그냥 껐다는..ㅋㅋㅋㅋ 도움이 되셨으면
      좋겠네요..
      2009-09-30T11:38:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-30 11:38 am
      1>  인벤터 스케치 옵션에서 Autoproject edges during curve creation 옵션이 체크되어 있지 않다면
            원통형 중앙에 선을 그리시려면 원형면을 형상투영을 하셔야 합니다. 그러면 직선이 투영되
             나타나고 그럼 중간점에서 라인그리실 수 있습니다.
      2> 옵션이 체크되어 있다면 원하시는 위치가심 중간점이 표시되고 라인을 그리시면 자동으로
            투영된 선이  나타납니다. 선그리고 구속조건을 감안하시면 이 옵션은 체크하여 사용하시는게….
