홈/ 질문/Q 61631
등록일: 2006-08-252006-08-25T15:53:46+09:00 2006-08-25T15:53:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
초보 일 났어요…구해주삼
캐드를 그냥 저냥 쓰는 완전 초보사용자입니다.
문제는 제가 유용한 리습을 받았는데, 그 놈 때문에 문제가 생겨습니다.
받은 리습을 도구-지원파일-추가시키고 난 후 에 “메뉴” 명령으로 로드시켰는데 메뉴에서는 새로운 메뉴가 추가는 되기는 했는데 원래 캐드의 아이콘이 다 지워져 버리고 물음표로만 나타납니다. 물음표 아이콘을 찍으면 원래 명령은 먹습니다. 또한 적용시키려는 리습도 작동하지 않구요
1) 이런 사태를 어떻게 해야하는지요…원상복구방법
2) 새로운 리습을 메뉴창에 지대로 로드시키는 방법
이상입니다. 누가 좀 구해주삼……
뭐 그건 그렇고 남자의 계절 가을이 오네요.
즐거운 주말되세요.~~~혜린이 아빠가
  • 30 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2006-08-25T16:55:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 4:55 pm
      참 그리고 menuload로 캐드메뉴 다시 로드해 보세여.
      2006-08-25T16:31:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 4:31 pm
      아무래도 다른 경로를 없애신거 같습니다..
      전 캐드파워가 깔려있어서 캐드파워랑 올플롯빼고 나머지 경로 그림
      보시고 다 살아있나 한번 보세여…
      그리고 리습을 올리시려면 APPLOAD로 올리시면 될텐데여…
      메뉴는 MENULOAD로 올리시면 되구여…
      2006-08-25T16:30:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 4:30 pm
      아무래도 다른 경로설정을 없애신것 같습니다..
