홈/ 질문/Q 159125
등록일: 2007-09-172007-09-17T11:40:40+09:00 2007-09-17T11:40:40+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
초보…질문요….^^
igs.파일을 받았는데 ipt파일로 변경해서 조립할려구요..근데요…다른건..색변경..등 편집이 가능한데요…노란색으로된 몇가지가…변집이..안되네요..ㅜㅜ고수님들…갈쳐주삼요…^^
  • 5 5 답변
  • 27 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    5 답변
    2. 박근철 Lv.0
      2007-09-17T14:42:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-17 2:42 pm
      노란색이라면 어떤걸 말씀을 해주시야죠 ;;
      2007-09-17T15:14:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-17 3:14 pm
      헬릴컬기어요….
      2007-09-17T16:31:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-17 4:31 pm
      노란색이라고 말씀하시는거 보니, 아마도 iges는 surface데이타이므로 전체가 정확히 solid로 변환되지 않은 모양입니다.
      2007-09-17T16:32:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-17 4:32 pm
      그래서 노란색으로 표시되는듯…브라우져의 위에 아이콘 형상이 부품형상으로 나오는지 확인하세요. 만약 그렇치 않다면, 수정작업으로 솔리드를 만드셔야 합니다. 수정작업은 꽉막혀있는 Surface로 만들어야 한느데,.
      2007-09-17T16:32:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-17 4:32 pm
      답변으로 적기에는 무리가 있습니다.
