홈/ 질문/Q 154998
등록일: 2010-11-302010-11-30T10:05:52+09:00 2010-11-30T10:05:52+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
초보 질문입니다… ㅠ.ㅠ
초보적인 질문인데요…
안쪽 원 파이 16
바깥 원 파이 22
인벤터 3D모드에서 회전해서 돌리면 도넛 모양 링이 되잖아요..
링 위에다 작업평면 만들어서 홀 작업을 했는데….
위 상황에서 안쪽원, 바깥 원 치수가 변하여도 홀작업형상은 그대로
남아 있어야 되거든요…. 이럴때 매개변수??파라메트릭?? 이런걸로해서
형상 구속하던데요…. 도저히 모르겠습니다….ㅠ.ㅠ
  • 15 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2010-11-30T16:55:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-30 4:55 pm
      전 링크 없이 외경과 내경에 선하나를 긋고 일치와 수직 구속조건을 준다음 선을 구성(구성으로 바뀐것은 3D화면에서 프로파일로 인식하지 않습니다. )으로 바꿔줍니다.. 구성선중심점에  홀을 그리고 돌출하시면 나중에 외경이나 내경이 바뀔경우 따라서 변경되는 스타일로 작업합니다.
      2010-12-01T09:43:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-01 9:43 am
      매개변수 클릭 -> 수치 추가 클릭 -> 매개변수 이름 지정(OD,ID,Hole size 등)->방정식에 값입력->단위지정
      그리고 스케치 치수 입력 할때 숫자 대신 위에 입력한 OD,ID 등을 입력 하시면 됩니다.
      그리고 치수를 변경 하고 싶을때는 다시 매개변수 들어가서 방정식의 값들을 바꾸면 됩니다.
      가장 기초 적인 방법 이구요 잘 활용해서 응용해 보셔요~
      2010-12-01T12:23:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-01 12:23 pm
      ^^ 감사합니다.. 열공중입니다~~
