질문 리스트를 찾아보다가. 님이 저와 같은 현상이 있었던것 같아서.
이 오류를 어찌 해결 하셨는지. 궁금하네요.
선 두께 주구… 검정색으로 색 바꾸고. solid로 모두 바꿔서
인쇄를 했는데. 글씨는 모두. 테두리만, 인쇄가 되여. 어찌 해야 할지
제품은 2000입니다.
plot 명령에서 한글버전일경우 “문자채움” 이라는 옵션이 있는데
거기에 체크를 하면 됩니다..
영문버전일경우 아마 “text full” 이라고 되 있을겁니다..
거기에 채크를 하시고 출력을 하시면 문자가 채워져 나올겁니다..
즐캐..
2000 버전에는 text full 이라는 텝이 없는 데여..
저는 버전이 캐드14인데요.
그때 해결책은 찾지 못했어요.
그래서 새파일에서 열어서 저장을 한후에 출력을 했거든요.
환경에 문제가 있었는지.. 컴에 문제가 있었는지.. 그 담은 됐어요.
캐드 14에서는 PLOT대화상자가 뜨면..ADJUST AREA FILL이라는게 있어요,
그게 TEXT를 채워주는 기능이거든요.
그것을 체크하면 님처럼 문자테두리만 나오죠.
버전이 2000이라 제가 사용하는 거랑 버전이 달라서 설명을 해 드리기가 쉽지가 않네요.
일단.. PLOT대화상자라에 체크가 어케 되었는지 봐주심이 어떨까 싶네요.
그럼..즐거운 주말 되세요.
