홈/ 질문/Q 27449
등록일: 2001-12-152001-12-15T08:34:46+09:00 2001-12-15T08:34:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
초아님아… 문자가 테두리만, 인쇄되는데.. 이걸 어찌.
질문 리스트를 찾아보다가. 님이 저와 같은 현상이 있었던것 같아서.
이 오류를 어찌 해결 하셨는지. 궁금하네요.
선 두께 주구… 검정색으로 색 바꾸고. solid로 모두 바꿔서
인쇄를 했는데. 글씨는 모두. 테두리만, 인쇄가 되여. 어찌 해야 할지
제품은 2000입니다.
  • 41 조회
    2. 다갈쵸조
      2001-12-15T08:40:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-15 8:40 am
      plot 명령에서 한글버전일경우 “문자채움” 이라는 옵션이 있는데
      거기에 체크를 하면 됩니다..
      영문버전일경우 아마 “text full” 이라고 되 있을겁니다..
      거기에 채크를 하시고 출력을 하시면 문자가 채워져 나올겁니다..
      즐캐..
    3. kbj
      2001-12-15T09:55:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-15 9:55 am
      2000 버전에는 text full 이라는 텝이 없는 데여..
    4. 초아
      2001-12-15T14:44:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-15 2:44 pm
      저는 버전이 캐드14인데요.
      그때 해결책은 찾지 못했어요.
      그래서 새파일에서 열어서 저장을 한후에 출력을 했거든요.
      환경에 문제가 있었는지.. 컴에 문제가 있었는지.. 그 담은 됐어요.
      캐드 14에서는 PLOT대화상자가 뜨면..ADJUST AREA FILL이라는게 있어요,
      그게 TEXT를 채워주는 기능이거든요.
      그것을 체크하면 님처럼 문자테두리만 나오죠.
      버전이 2000이라 제가 사용하는 거랑 버전이 달라서 설명을 해 드리기가 쉽지가 않네요.
      일단.. PLOT대화상자라에 체크가 어케 되었는지 봐주심이 어떨까 싶네요.
      그럼..즐거운 주말 되세요.
