홈/ 질문/Q 27602
등록일: 2001-12-242001-12-24T19:37:43+09:00 2001-12-24T19:37:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
초아님 다시 질문드립니다.
만약 스케일이 3이고 도면이 아닌 선만 하나긋고 출력을 420*297a3용지에
뽑는다면 mvsetup 스케일 3 박스크기420그다음297 하고나서
출력에들어가서 리미트설정 mm설정스케일 1 = 3 설정 하고 미리 보기하면
도형이 짤려서 나와요.
뭐가 또 잘못된건지 감이 안오네요?
답변 쿠탁드립니다.
참그리고 mvsetup 한건 스케일도 이미 3 으로 되어있는건가요
근대 선을 재보니까 선은 첨 크기그대로 더라구요.
출력을 안해서 그러나>?
꼭답변줌 부탁 드립니다.
이것 가지고 오늘 혼자 씨름을 해도 답이 안나오네요
  • 32 조회
    2. 감각캐드
      2001-12-24T20:33:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-24 8:33 pm
      전 PAPER SPACE나 MODEL SPACE를 이용해서 그리지 않습니다…
      항상 MODEL SPACE에서 레이어로 조정해서 쓰니까..
      아래 설명이 맞지않는분도 계실겁니다..
      도면을 그릴때는 항상 1:1로 그리는 겁니다..
      1미터라면 1000이 되겠죠..단위는 항상 mm이니까.
      설마 인치를 쓰시진 않겠죠…^^
      그리고 그린 도면에 맞는 박스를 그립니다..
      박스 왼쪽하단이 0,0위치에 가도록..
      용지크기
      A4 = 297 X 210
      A3 = 420 X 297
      A2 = 594 X 420
      A1 = 841 X 594
      A0 = 1189 X 841
      대충보면 아시겠지만 한단계식 커질때마다
      아래용지의 가로가 세로로 오고…
      건축을 그리신다면 일단 건축물의 가로,세로폭이 나오겠죠..
      그럼 거기맞는 박스를 그립니다..
      만약 A3에 1/100이라면 42000*29700이 되겠죠
      그담에 리미트 잡습니다.
      LIMITS (0,0) (42000,29700)
      위에것을 한번에 해주느 MVSETUP란 명령이 있으니
      그것을 쓰는것도 좋겠네요.
      (MVSETUP – N – M – 100 – 420 – 297) 100 이 SCALE겠죠..
      이명령 쓰면 박스에 리미트까지 한방에..
      여기서 그린 박스는 종이크기니까
      실제 쓰실 TITLE BOX를 그려야겠죠…
      종이크기의 90~95%정도면 적당합니다..
      왼쪽 귀퉁이에 도면설명정도 넣어야 할테니까..
      아마 생각보다 크게 그려야 할겁니다..
      이작업이 끝나면 처음에 그렸던 종이사이즈의
      박스는 지워버립니다..필요가 없어요..
      출력할때…
      R14까지는 용지바꾸기가 쉬웠는데
      2000부터는 좀 불편해졌더군요…화일마다 저장이 되어서리..
      원하는 사이즈로 용지 바꾸시고
      SCALE TO FIT체크된거 지우시고
      SCALE를 CUSTOM으로(R14는 체크풀면 자동 활성화됨)
      그담에 원하는 SCALE넣습니다…
      1/100이면 1 = 100 이라고 넣으면 됩니다..
      출력한 다음엔 스케일자로 재보세요…
      도면이 한쪽 귀퉁이로 쏠리면 ORIGIN조정해서 뽑으시면
      되구요….
      여기까지 읽느라 고생하셨겠네요..
      넘 횡설수설이라서…………..
      저는 R14밖에 안써서리…2000은 14로 다운저장용…^^
    3. 초아
      2001-12-26T09:14:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-26 9:14 am
      천상천하님 :
      도형이 짤려서 나와요.
      뭐가 또 잘못된건지 감이 안오네요?
      초아 :
      1:1일때 도면이 420,297 상자의 90~80%사이에 여유있게 들어가야 합니다.
      그러니까… 도면이 아닌 선만을 그렸을때… 최대 길이가… 가로로 1134
      세로로는 802정도가 되어야 합니다.
      일단 이 치수가 넘어가게 되면 1:3이라는 스케일을 넘어가게 되죠.
      천상천하님 :
      출력을 안해서 그러나>?
      꼭답변줌 부탁 드립니다.
      초아 :
      mvsetup은 스케일도 지정해 주고 limits도 잡아주는 기능입니다.
      천상천하님이 그리신 선이 1/3으로 mvsetup을 했을때 상자안에 들어가나요?
      안 들어간다면 그 선은 1:3이상의 값을 가지는 스케일입니다.
      제가 첨에 말씀드렸듯이 1:1도면을 놓고… 그에 맞는 도각사이즈를 입히는 것입니다.
      우리가 옷을 입을때도 작으면 못입는것처럼 우리 몸에 맞는 옷을 입히는 것처럼…
      도면에 옷을 입히려면 사이즈를 찾아야겠죠?
      혹여나 제가 설명을 잘 못 해드렸나 싶어서 …
      제가 1134,802의 값을 가지는 십자선을 그리고 미리보기를 했는데 잘 보이던데요.
      다시 한번 해보시겠어요.
      그럼 오늘 하루도 즐겁고 행복한 날 되세요.
