홈/ 질문/Q 27799
등록일: 2002-01-072002-01-07T17:29:07+09:00 2002-01-07T17:29:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
>>>초아님 보셔요<<<
도움이 되셨다니 반갑구요
DIMLFAC 로 조절해 보셔요
아까 말씀도중의 DIMSCALE 는 모든 치수변수의 크기를 조절하는 것입니다
콤팩트화장품을 설계하다가 건축평면도를 설계하신다고 가정하면
콤팩트에 적용했던 치수변수의 크기로 건축평면도에 재적용을 하여 A3에 출력하면
그 치수는 보이지도 않을 겁니다
이럴 때 쓰여지는 것이 DIMSCALE 입니다 이빠이 키워 보세요
DIMLFAC 는 확대 또는 축소도면에 치수기입할 때 쓰여지는 것으로
적용하는 값의 방향은 DIMSCALE 와 반대로 생각하시면 됩니다
예를 들어
2배도면은 DIMLFAC 값을 0.5로
4배도면은 DIMLFAC 값을 0.25로
5배도면은 DIMLFAC 값을 0.2로
10배도면은 DIMLFAC 값을 0.1로
100배도면은 DIMLFAC 값을 0.01로 하시고요
1/2배도면은 DIMLFAC 값을 2로
1/4배도면은 DIMLFAC 값을 4로
1/5배도면은 DIMLFAC 값을 5로
1/10배도면은 DIMLFAC 값을 10으로
1/100배도면은 DIMLFAC 값을 100으로 하시면 됩니다
그럼…가리봉 朴 올림
  • 16 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    2. 초아
      2002-01-08T11:05:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-08 11:05 am
      좋은 하루 되세요.
    3. 가리봉 朴
      2002-01-08T15:58:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-08 3:58 pm
      예쁜 하루 되셔요
      그럼…가리봉 朴 올림
