홈/ 질문/Q 28704
등록일: 2002-02-092002-02-09T12:56:42+09:00 2002-02-09T12:56:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
초 스피드로 알려 주세요.
도면 출력시 아래와 같은 메시지가 출력됨.
얼케하면 되나요?
플로터 HP DJ430
The default plot file exists replace it with the new file?
예 아니요
하지만 HP DJ230에서는 잘 되거든요.
  • 5 5 답변
  • 30 조회
    5 답변
    2. 꼬마유령
      2002-02-09T14:44:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-09 2:44 pm
      2D3D님의 글
      얼케하면 되나요?
      플로터 HP DJ430
      예 아니요
      replace : 되돌리다, 제자리 갖다가 놓다. 대체 하다. 교환하다.
      (오늘의 영어 단어 -_-;)
      그래~~~~~~~~서
      플로터시 파일을 플로터 파일로 만드것을 체크하셨보네요.
      “예”를 선택해서 저장하거나 다름이름으로 저장하시거나.
      “아니오”를 해서 안 저장하시던지…
      p.s 역시 영어는 어러버.,….
      캐드는 쉬운데.
      ㅎㅎㅎㅎㅎㅎ
      심심하면 제 얼굴이나 보세여 ^^;
    3. 2D3D
      2002-02-09T14:53:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-09 2:53 pm
      시방 나랑 쨩냔치시는감요?
    4. 김록태
      2002-02-09T15:35:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-09 3:35 pm
      제생각임다 참고하시길
      영어뜻이 대강 기본 플린트 종류가 다르다….????
      프린트 종류를 사영하고자하는 것으로 기본설정해보세요
      글구 함해보시길..
      글구 장난하세요라뇨
      그래도 도움을 주자는 건데
      두분이 친한 사이세요
      그래도 다른 분이 오해할수 있으니 삼가 해주시길
      넷캐동의 이미지가 있으니 단어 선택에 신중을(..)
      널심히 바지런히.*^^*
    5. 하누
      2002-02-09T16:18:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-09 4:18 pm
      마자여 !
      저두 읽어보니 쫌 그렇네여…다들 돕구 살려구 그러는건데…
      그런말은 삼가하셔야져…^^
      제가 이런다구 넘 원망하진 마세여…님을 위해서 그런거니까..
    6. 꾸러기
      2002-02-11T08:09:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-11 8:09 am
      2D3D님의 글
      얼케하면 되나요?
      플로터 HP DJ430
      예 아니요
      님께서 보신 메시지는 플롯화일(*.plt)을 만들려고 하는데, 기존에 같은이름의 플롯화일이 있다는 뜻입니다.
      보통… 화일명이 기본적으로 제공되는 이름으로 남아있기 때문인데…
      만약 플롯화일을 만들고 싶은경우라면… 플롯화일명을 다른이름으로 주시거나
      플롯화일이 필요하지 않으면.. 플롯화일 출력의 옵션값을 확인해 보시는게 좋을듯 싶네요..
      꾸러기…..art4love
