책을 보다 보니 최종좌표에 대한 설명이 나오는데요..
line 후 @ 하면 마지막으로 그려진 선분의 끝점과 다시 연결
된다 라고 써있는데요.. line 후 엔터를 두번 치면 바로 연결
이 되잖아여. 그럼 @ 와 엔터두번과 서로 다른건가요??
결과는 같잖아요?? 정확한 정의를 내려주실분 없나요??
@10<90 이란 뜻은 상대 좌표로서 마지막 좌표를기준으로 거리 10 방향 90도
위치의 좌표를 말합니다.
캐드는 항상 마지막 point를 lastpoint라는 내부함수에 기록 합니다.
그러기에 line명령을 두번치면 lastpoint를 초기점으로 다시 그리는 겁니다.
그러나 line을 한번 끝내고 다시 @10<90하고 line을 그리면 line 마지막
지점에서 거리 10 방향 90도 위치에서 line이 시작 되는것을 볼수 있습니다.
즉 @10<90은 상대좌표이며 마지막 lastpoint를 기준으로 상대 위치를
정하는 겁니다.
그러기에 line을 연속적으로 그릴때는 lastpoint를 기록 하면서 그리는겁니다.
=== 따라지 ===
