홈/ 질문/Q 155650
등록일: 2010-04-092010-04-09T11:54:39+09:00 2010-04-09T11:54:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
추가 구속조건 설정에 대한 예제파일
구속 조건에 필요한 예제 파일입니다.
  • 27 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-04-09T18:01:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-09 6:01 pm
      ipt 파일이 누락되어 확인이 안되네요.
      두 부품간에 테이퍼 각도 값이 다르면, 축구속 + 접선구속은 사용하실 수 없습니다.
      cad로 drawing 하여 기계적인 조립 거리를 먼저 확인하시고,
      확인하신 값으로, 두 부품의 면간 거리를 입력하여 구속하시는 것이 좋을 것 같습니다.
      2010-04-10T16:04:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-10 4:04 pm
      방금전에 IPt 파일을 추가하여 올려놓았읍니다.
      2010-04-11T11:55:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-11 11:55 am
      아래에 구속 조건 주는 방법 올려 놓았는데 그거 보시고 모른다면 어떻게 해줄수가 없네요
      그리고 구속조건을 해서 올려달라시는건지요?
      A와 B 사이의 경사면과 C의 접촉부까지라고하셧는데요
      제가 아무리 미세조정을 해보아요 8.04-8.06 사이에서 조정해야할것 같네요 면접촉으로 해볼려니 면접촉이 이루어 질수가 없네요
      C에서는 면이 아닌 HOLE 의 시작부와 접촉이 하던데요 그건 미세조정을 하세요
      아래글에 구속조건 동영상보시면 가능할듯요
      제가 보기에는 상단로라에서 설계를 잘못 한것 같네요 두개의 물체가 체결되는것 같은데 님이 올리신것으로 보아서는 체결이 불가능한것 같은데요 로프트를 하실때 지름으로만 해서 하셧던데 로프트가 잘못된것 같은데요 실무 경험은 없으니 부품을 볼때 경사면의 각도가 동일하지 않은데
      저도 더 이상은 도움 못드리겟네요 아래 동영상을 올려 드렷는데 그것을 보아도 못하시겟다면
      어쩔수 없는거에요 3단로라 설계 다시해보심이 어떨지요?
      이걸보시고 아시는분을 알려주세요 저도 잘안되네요 저도 궁굼합니다.. 이럴경우 어떻게 해야할지
      (주말내내 술에 취해서 ^^* 헤롱헤롱~~봄날씨를 즐겨보아요 소주와 함께^^*)
