홈/ 질문/Q 100272
웃꼬
웃꼬Lv.0
등록일: 2014-02-062014-02-06T12:57:42+09:00 2014-02-06T12:57:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
축구공만들기도전합니다~
안녕하세요.  축구공만들기 도전하는데요.
검색열심히 해도 딱기 머가 안나오네요 ㅋ
고수님들 만드는 방법좀 알려주세요~~~여기까지 해봣는데 흠…
각진거를 어케 동그랗게 해야하는지   홈이 생기는 부분들은 어케 맞춰야 하는지
검색에 검색을 해도 나오지를 않습니다.  ㅋ
팁 좀 주시면 감사하겟습니다~~^_^
  • 23 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2014-02-06T14:48:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-06 2:48 pm
      축구공 만들기 그렇게 호락하지 않는데요. 손이 무지하게 가는것인데.
      그렇다고 어러운것이 아닌데. 작업을 어럽게 하셨네요 –;
      육각형을 평면으로 하는게 아니라 곡면으로 만들어야 붙이기 쉬운데….
      두개의 구을 그려서 한개는 몸뚱이로 사용하고 한넘은 육각형과 짜짜꿍해서 곡면 육각형으로 만들어
      몸뚱이로 구와 곡면육각형을 결혼시키면 됩니다.
      평면 육각형으로 만드니깐 답이 없죠 –;
