학교과제로 간단한 핸드폰 모델링 중입니다.
교수님께서도 인벤터 초보라고 하셔서 부득이 이곳이 질문드립니다.
Y축이 거꾸로 잡혀 있어서 F6누르면 뒷부분이 보이네요;;
축방향을 변경하려면 어떻게 해야 하나요?
첨부파일은 인벤터10으로 작성하였습니다.
폴더형 작업하시던분 잘하고 있는지? ㅋㅋ 슬라이더형으로 작업하시는 분인가봐요? 전 또 바꾼질 알구 ㅋ 링크 참조 하시지요. 스튜디오까지 해야 A+ 줄랑가? 전 예전에 카티아 A+이 아직도 기억나네요. ^^&
http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=9772&start=1
답변감사드립니다 (_ _) 덕분에 잘 해결되었습니다^^
