홈/ 질문/Q 164003
등록일: 2003-04-242003-04-24T16:57:00+09:00 2003-04-24T16:57:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
축에요…
축의 가장 큰단부분에 130도 간격으로 2개의 나사구멍을 파야하는데…
그러니까 원점에서 160도부분과 290도 부분에요 비스듬히 볼트 구멍을 팔수 있나요?…hole로 해보려했는데…안되네요 자료실에 제가 하다가 만 자료 올릴테니…리플좀요…
  • 31 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    2. 윤두영
      2003-04-24T17:34:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-24 5:34 pm
      작업 면을 만드는것이 좀 서투르신거 같네여..
      도움말 검색해보시면 작업 면 만드는 방법 있거든요..
      참고 하시구..
      지금 그 파트에서 선을 두개 그어 노셧자나요..
      그놈이랑 원통단면이 만나는점에 점도 찍어 두셧고..
      그럼 작업면 만들기에서 선이랑 점이랑을 찍어 보세요..
      그러면 그 점을 지나고 선에 수직되는 면이 생겨요..
      물론 원통면에 접하게쪼..
      글구 원형배열하시면 되것조~~
      다시 한번 강조하지만~~ 시간나시면 도움말 열어서 차근차근 한번 읽어 보세요~~~
    3. 전장혁
      2003-04-25T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-25 12:00 am
      앗, 울카페에도 작업 면 만드는 방법을 정리해 놓은 글이 있어요. <나는알지롱>에 <초보자님들을 위한 작업평면 사용법 (부품 환경)>을 보세요.
