홈/ 질문/Q 39800
등록일: 2003-07-042003-07-04T13:58:26+09:00 2003-07-04T13:58:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
축적에대하여
어떻게 질문해야할지 난감하군요
실측한도면그대로 도면을 작성하고싶은데 화면에는 크기가너무작아 인쇄범위를 벗어나는데 그럴데 화면상으로 크기를 축소하여작업할수있는 방법은 어떤것인지
화면상으로 36000×36000정도 들어갈수있에 할려면 어떻게하여야하나요
  • 32 조회
      2003-07-04T17:44:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-04 5:44 pm
      미리보기 하면 되죠~ 플롯화면상태에서 플롯메뉴에 나와 있습니다.
      2003-07-04T17:25:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-04 5:25 pm
      중수님 감사 …. 출력스케일을 설정하고 확인을 누르면 인쇄가 되는데 먼저 확인하는 방법은?
    4. 캐드중수 Lv.0
      2003-07-04T14:49:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-04 2:49 pm
      캐드상에서 스케일이란건 출력시 설정하는겁니다.. 1:1로 작업해놓고 그놈이 인쇄범위에 들어갈수 있도록 출력스케일을 키우는거죠.. 위 사이즈라면 a3에서 1/150으로 출력 스케일을 설정하면 될듯..
      2003-07-04T13:59:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-04 1:59 pm
      limits 설정을…..?????
