홈/ 질문/Q 30816
등록일: 2002-05-142002-05-14T09:59:49+09:00 2002-05-14T09:59:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
축적하는 방법
정말..죄송한데요… 더 자세한 설명 부탁합니다..
건축캐드는 제가 잘 모르겠는데..
그래서..축적하는것두요..
그래서..보긴 봤는데요….잘 모르겠어요,..
스캔은… 1/1200이나 1/600 으로.. 1:1로 받았구요..
그대로 래스터 이미지에서 불러들여서… 크기를 맞췃는데..
안되더라구요…
pline으로 경계를 그리라는게… 이미지를 불러들여서 그대로 따라 그리라는 겁니까…
제 친구 말로는 스캔받은걸 그대로 불러 들이면 안된다고 하던데요..
아무리 설명을 들어도 모르겠습니다..
결과를 봐야 알것 같거든요..
근데… 디지타이저가 있으면 쉽게 한다는데..
디지타이저로는 정말로 가능 한겁니까…
알려주세요….
  • 161 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
      2002-05-14T11:41:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-14 11:41 am
      지적도를 뻥튀기하는거라면 굳이 벡터프로그램까정 쓸 필요는 없구요.걍 노가다해야죠.
      2002-05-14T11:40:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-14 11:40 am
      이미지를 불러들여서 그대로 따라 그리는거 맞구요.. site만 정확하게 그려주세요.어차피 지적도 역쉬 손으로 그린것이기 땜시 정확한건 아니거든요.물론 벡터라이징 프로그램이 있으면 편한데.
    4. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-14T11:29:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-14 11:29 am
      건축캐드라면 수치가 잘 나와있으니까 다시그리는게 편할텐데요…
      스캔받은 이미지는 평판스캐너로 아무리 잘받아도 약간씩 밀립니다..
      진짜로 정확히 받으시려면 출력소 같은데가서 드럼스캐너로 이쁘게 받으세요..
      그담에 벡터라이징 플그램 돌리면 손가락노가다는 좀 덜수가 있죠..
      수치가 잘 안나와 있는 도면이라면 그림띄워놓고 따라그릴수도 있지만
      정확한 스케일은 안나오거든요..
      디지타이저가 있으면 쉽다구요??
      글쎄요..r12까지는 아이콘개념이 없어서 디지타이저가 빠를지 모르지만
      r14이후로는 별 차이가 없을듯 하네요…
      물론 캐드가 손에익으면 아이콘도 거의 안쓰고 단축키로 작업을 끝내죠..
    등록일: 2002-05-132002-05-13T16:21:28+09:00 2002-05-13T16:21:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    축적하는 방법
    대지의 면적을 스캔 받았습니다…
    1/600의 크기를 1/100으로 해서 면적을 구할려고 합니다..
    면적은 337.2 입니다…
    스캔받은걸 캐드에서 불러서 스케일을 정확히 맞추는 방법을 알려주세요..
    어떻게 그 면적이 나오는지..
    제가 했더니 안나오더라구요..
    파일을 첨부 하겠습니다..
    알려주세요..
    캐드가 아니고..포토샵이나 어느 프로그램에서 해도 가능합니다…
    도와주세요…
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2002-05-14T00:41:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-14 12:41 am
        1.먼저 r14에서 라인을 그린다.
        (예를들어 10m 혹은 100m – 보통 지적도의 축척은 1,200분의1 이므로
        r14의 축척도 1200분의 1)
        2.그린 라인을 축척에 맞게 출력한 다음 스캔작업을 한다.
        3.r14의 축척을 1200분의 1로 만든다.
        4.스캔을 r14에서 삽입의 래스터이미지로 불러 들인다.(이때 축척요인은 1)
        5.1의 10m, 100m 의 길이를 구한다음 10m/구한길이=?, 100/구한길이=?
        6.예를 들어 r14의 100m 를 스캔한다음 위와 같은 과정을 통하여 구한길이가
        5m일경우 위의 4번에서 래스터이미지로 불러 들일때 화면상에 지정의 체크를
        없애고 축척요인에 20를 넣어준다음 지적도를 그리면 똑같아여.
        2002-05-13T19:30:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-13 7:30 pm
        1. PLINE으로 구하고자 하는 대지의 경계를 그린다.
        2. LIST로 대지의 면적을 알아본다. 예를 들어 200이 나왔다고 하죠.그리고
        원래 대지의 면적은 800이라고 하구요..
        3. 원래 면적이 800이니 200으로 나눠서 스케일명령으로 4배를 하면
        면적은 16배가 되버리죠..따라서 (800/200)의 제곱근값(여기서는 2가 되겠네요)
        SCALE 명령으로 2배 튀기면 되는거죠..
        그렇게 하면 소숫점까지도 맞출수 있습니다.
        2002-05-13T17:41:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-13 5:41 pm
        음 캐드에서 간단휘 대지 안나요? 스캔 받은걸 일댈로 뜨신후 귀퉁이 살짜쿵씩 이동해불문 나올듯…넘 간단하나요?
        2002-05-13T16:49:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-13 4:49 pm
        cad-overay나 마이크로스테이션 같은 프로그램으로 맵핑(전 와핑으로알고 있슴둥..)하셔유
