홈/ 질문/Q 47187
등록일: 2004-07-152004-07-15T19:01:42+09:00 2004-07-15T19:01:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
축적 치수에 대해서
전 건축도면에 전기나 통신기기를 설비 설계합니다 만약 1/200축적 건축도면이 있다면 도면 내에 일부분을 확대하여 축적과 치수를 표시하고자할때 쉽게 알아낼수있는 방법이 없을까요 (확대 했으니 1/100정도면 스켈링으로 두배 해서 정확치 않게 맟추었거든요) 고수님의 답변 기다립니다
  • 6 6 답변
  • 101 조회
    6 답변
      2004-07-16T02:49:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-16 2:49 am
      페이퍼스페이스에서 MV창을 새로 만들어 치수를 입력하세요.
      2004-07-16T08:43:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-16 8:43 am
      답변 감사합니다..근데 무슨말인지 좀 더 자세히 알려주세요 ,,,
      2004-07-16T09:47:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-16 9:47 am
      paper space 에서의 mview 는 설명내용이 방대 합니다. (Tip&tech 와 강좌 > 2004 중급 동영상강좌 참조) 해서 당장 이해해서 도면을 그려내기란 조금 까다롭습니다. (사람마다 차이가 있지만)
      2004-07-16T09:48:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-16 9:48 am
      정확한 질문 이해가 가지 않습니다만… 1/200 에서 2배로 키웠다면 그것은 1/100 이겠네요. dimlfac 를 이용하여 치수를 뽑아 내시면 됩니다. (검색 권장)
    6. 카이진
      2004-07-16T10:47:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-16 10:47 am
      명령어 : ddim 으로 가셔서 새로만들기 치수축척을 0.5로 조정하시면 될듯싶네요.
      2004-08-16T10:53:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-16 10:53 am
      고수님들 감사합니다 ..많은 도움이 되었네요
