홈/ 질문/Q 29063
등록일: 2002-02-262002-02-26T18:02:15+09:00 2002-02-26T18:02:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
축척과 출력~~
님들 저좀 도와 주세요
지가 초짜데요
캐드기사가 나가 버려서….
윗분들은요
도면그린거 출력물이 축척자로 쟀을때 정확한 축척이 나오는걸 요구하시는데
그거 가능한가요???
그러니까 도면 내용물 크기가 3000*2000 이고 축척이 1/100 일때 출력물에서 축척자로 쟀을때
30*20이 나오냐는거죠
제 말은 무슨 뜻인지 아시겠죠!
도와주세요
  • 5 5 답변
  • 29 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    5 답변
    2. 하하방
      2002-02-26T18:08:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 6:08 pm
      저도 초짜예요…
      이렇게 한번 해 보세요…
      실제 크기로 그리세요…
      도면을요….
      그리고 나서 테두리(박스)를 scale에 맞게
      뻥튀기 해 보세요..
      전 그렇게 해요…
      저도 초보라서 죄송…
      노력 많이 하세요…
      오늘 보름달 보세요….
    3. 하하방
      2002-02-26T18:16:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 6:16 pm
      강좌란 참고하세요…
    4. 無知
      2002-02-26T18:32:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 6:32 pm
      tilemode 1번에서 0번으로 전환 후 scale에 맞춰서 출력합니다..
      tilemode 1번에서 스케일에 맞춰 출력하는 법은 잘 몰라서..
      암튼 tilemode를 0번으로 전환후 zomm명령어 이용하여
      원하는 스케일로 출력.. 전 그것 밖에 몰라서..
      다른 고수님들의 리플을 기둘려 보심이…
      또 훔쳐봐야지…♡^^♡
    5. 배우미
      2002-02-26T18:42:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 6:42 pm
      14에서 제가 쓰는방법….
      1. 타일모드에서 1:1로 도면을 그린다….
      2. 페이퍼모드에서 출력할 용지 크기의 도면폼을 작성한다…
      3. mview를 치고 도면폼안에 박스를 지정한다…
      4. 3.번을 하면 도면안에 줌올된 상태로 나옴다…. 그것을…
      페이퍼가 아닌 모듈상태에서 줌을 치고… s 를치고…
      원하는 스케일에 xp를 달아준다 (예 1/300xp)
      5. 그러면 원하는 스케일이 되었고 출력하고자 하는부분을 팬으로 조정한다..
      14에서 스켈 마출때 쓰는방법임다…. 2000도 똑 같죠 모…
      응용해서 잘 사용하십시요… 똑같은 답글 있거든요…
      검색어 스케일/scale 로 곰색하면 더 많은 답글 찾을 수 있습니다..
      *^^* 그럼 좋은 하루 되시구요 휘리릭~~
      2004-03-30T16:09:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-30 4:09 pm
      스케일
