홈/ 질문/Q 48501
등록일: 2004-09-222004-09-22T01:30:51+09:00 2004-09-22T01:30:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
축척때문에질문입니다..급해서 그런데..^^:;
제가 1:6000 임야도랑 1:1200 지적도를
캐드에서 이미지로 불러서 선을 딴 다음에 이것을
1:200으로 출력할려고 하는데 축척을 어떻게 해야 하나여!??
다른 사람들은 일대일로 만들라고는 하는데..
일대일로 어떻게 만들어야 하는건지..^^;;
좀 급해서 그런더 답변 많이 부탁드립니다..^^
  • 10 10 답변
  • 29 조회
    10 답변
      2004-09-30T14:11:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-30 2:11 pm
      마찬가지로 1/6000도면은 6배….이렇게 해서 다 작성하신후 출력은 0.2로 하면 1/200도면이 됩니다.
      2004-09-30T14:10:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-30 2:10 pm
      m나 mm나 1000배 차이니까요….면적산축을 위해선 m단위가 편하겠죠….
      2004-09-30T14:10:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-30 2:10 pm
      원본하고 똑같이 나오면 이넘을 축척분모수만큼 키워줍니다. 1.2를 키워두 되구요 1200배로 키원도 됩니다.
      2004-09-30T14:09:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-30 2:09 pm
      원본하고 똑같게 나올때까지 scale조정 하세요….출력은 1:1로요….
      2004-09-30T14:08:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-30 2:08 pm
      위에보시면 답글달아놨거든요…함 보시구요…
      2004-09-22T09:37:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-22 9:37 am
      출력 하실때 스케일 값을 6000 주시면 되구요, 단… 축척이 크기 때문에… 오차 범위가 많이 발생 할 수 있으니.. 위와 같은 방법으로 정렬을 하면서 하셔야 겠습니다.
    8. [Deleted User]
      2004-09-22T09:36:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-22 9:36 am
      한다면… 그 선을… 기준으로… cad 에서 1cm 가 되게끔 정렬 합니다. 그러면, 그 도면은 cad 에서 1:6000 이 되겠죠.. 그걸.. scale 6000 배 키우시면 1:1 도면이 됩니다.
    9. [Deleted User]
      2004-09-22T09:33:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-22 9:33 am
      1:6000 로 출력된 이미지죠~? 거기서 1cm 의 선을 그은 다음. 스켄을 떠서. 또는 어느 한 선을 지정하여 길이를 잰 다음. 캐드로 불러 들여.. 그 길이를 1:1로 맞춥니다.. 1cm 로 그은 선을 기준으로
    10. [Deleted User]
      2004-09-22T08:44:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-22 8:44 am
      –; 질문이 더 어럽땅 –; 그놈을 200배로 뻥튀기 해서 1:200스케일로 출력하세욤 쿠ㅡㅇ
    11. [Deleted User]
      2004-09-22T08:34:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-22 8:34 am
      그냥 쉽게 생각하세요 너무 어렵게 생각하고 생각만 많으면 어려워서 이해가 않가니까 쉽게 생각해요
