홈/ 질문/Q 27454
등록일: 2001-12-152001-12-15T12:22:09+09:00 2001-12-15T12:22:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
축척에관하여
초보자입니다…
도면을그릴때 항상 1:1로 그려서 스켈로 늘이구 쭐이구했는데
첨부터 스켈을 지정하여 그리는방법좀 알구시퍼여……
1:1 = 1/100 에서 1m면 1000 이 잔아요
다른스켈로 조정해서 1/400에서두 1m하면 1000으로 해두되는방법요……
  • 34 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    2. 잘몰라
      2001-12-15T23:55:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-15 11:55 pm
      님아…님이 말하는말이 무슨말인지 이해가 갑니다..
      처음에 제가 배울때도 그랬으니깐요..
      하지만..그건 따로 프로그램을 만들어야 한답니다.
      캐드 작업을 수월하게 하기위해서 테두리가 변수로 작용하고 테두리 안의
      치수가 1:1로 작업돼는 환경을 말씀하시는데 그건 님이 프로그램을 따로
      만드시던지 아님 프로그램을 사셔야 한답니다..(아마두 시중에 있지않나?)
      그리고, 그 프로그램은 14버전에서만 사용이 돼고 그이상 버전에서는
      불러내서 따로 업해주고 저장한뒤에 사용하심될겁니다..
      답변이 됐는지 모르겠으나…스케일문제는 캐드작업에 가장 쉬우면서도 어
      려운점이다는것만 알아두시길..
    3. 캐드중수
      2001-12-15T12:28:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-15 12:28 pm
      질문의 정확히 이해하지 못했습니다..(머리가 나빠서리..^^)
      일단 도면을 1:1로 그리는건 제대루 작업하시는거구요..
      스케일이란게 한가지가 아닙니다..
      1. 보통 확대축소할때 스케일이 있구요..
      2. 출력할때 스케일이 있습니다..
      님은 1번만 사용하신것 같은데요..
      도면은 1:1로 그냥 두시구요..
      출력하는곳 보면 scale to fit있어요..
      그거 체크푸시고 그위에 스케일 적어주면
      스케일 맞게 출력됩니다..1/100이면 1 = 100
      물론 도면박스는 스케일에 맞게 키워주셔야 겠죠..
      설마 1:1도면에 맞춰서 박스그려놓구 거기에 도면을
      줄여서 구겨넣는건 아니겠죠?
      도면에 맞게 박스를 키워주는게 정석이랍니다…
      그럼 즐~~~~~~~~~~~ 퇴근해야쥐…..휘리릭…
