홈/ 질문/Q 75552
기계화이팅
기계화이팅Lv.0
등록일: 2008-06-122008-06-12T10:42:33+09:00 2008-06-12T10:42:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
축척에서…
축척에서 처음 1 : 1,000 에서
1 : 600 을 하려면 어떻게 해야 하나요…
  • 32 조회
    등록일: 2004-08-172004-08-17T15:58:04+09:00 2004-08-17T15:58:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    축척에서..
    1:200으로 작업된 도면을 받았는데여. ~`
    1:1로 줄여서 작업을 다시하려 합니다.
    답변바래여. ~~
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
        2004-08-17T16:08:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-17 4:08 pm
        좀더 자세한 질문 바랍니다.
        2004-08-17T17:15:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-17 5:15 pm
        1:200을 1:1로 하려면 확대 아닌가요??
        2004-08-17T17:29:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-17 5:29 pm
        질문대로라면 scale 명령으로 확대해주면 되겠지만, 질문상황대로라면 도면작업을 잘못한것입니다. 도면은 특별한경우 아니면 1:1 작성후 출력시 축척을 조정해서 출력하는것이 올바른방법이기때문입니다.
        2004-08-17T18:25:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-17 6:25 pm
        쿠쿠님은 토목쪽에 일을 하시나요 도면이 너무 작아서 1:1로 작업후 1:200으로 확대한것 같은데 그럼 작업하기가 불편하죠 그때는 역으로 200을 1000으로 줄여서 작업하시면 될것 같네요..
        2004-08-17T18:25:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-17 6:25 pm
        다음부터는 질문을 할때는 모든 사람이 알아볼수 있도록 좀더 세부적으로 적어주세요
