홈/ 질문/Q 93148
등록일: 2011-10-112011-10-11T11:14:51+09:00 2011-10-11T11:14:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
축척에 관해서도 문의드립니다
그린 도면이 너무 작아서 scale명령어로 늘려주고 싶은데 늘리고나면 치수가 변경됩니다 어떻게 해야 하죠?
  • 21 조회
      2011-10-12T05:13:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-12 5:13 am
      기계도면을 그리다보면 축척을 1:3으로 자성하다 부품 확대도같은 경우는 확대해서 1:1정도로 그릴경우가 생기죠 이런때저는 다음과 같이 합니다
      첫째 – scale – 객체선택 – 기준점지정 – 다음부터가 중요합니다 축척비율지정에서 참조(r)을 선택합니다 – 참조값에 스케일값 1:3을 입력합니다 – 새로운값에 스케일값 1:1를 지정하고 종료하면 일단 스케일은
      1:1로 변경되었을 것입니다
      그럼 두번째로 칫수기입시 다음과 같이 하세요
      – 명령줄에 dimlfac를 입력하면 새값입력이 뜨는데 여시서 스케일값을 나누어 입력합니다
       예) 기존 스케일 1:3 / 변경스케일 1:1 그러므로 1/3을 하면 0.333333이 나옵니다
      그러면 새입력값에 0.3333333333를 입력하고 치수를 써보세요
      이해가 되시나 모르겠네요
