Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-02-082002-02-08T14:26:36+09:00 2002-02-08T14:26:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 축척에 대한것… ㅠ.ㅠ 아직 축척에 대한 개념이 없어서 잘 모르겠는데요.. 6m를 캐드로 그릴땐 6000으로 그리잖아요.. 이렇게 그리는게 1:1인가요? 아니면 1:100으로 그린건가요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 오토캐드 호그리기 질문 믹서드럼 9루베 ,6루베 통만 외형도 만 이라도괜찮습니다, 구할수있을까용? 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 권현실 2002-02-08T14:36:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-08 2:36 pm 6m 를 6000으로 그리는 건 1:1 기본 단위가 mm니까 6000으로 그린거죠.. 그러니까 1:1 이구요.. 그 도면을 출력할 때 출력 용지에 6000mm 를 출력할 용지라면 상관 없지만.. a3(420,297) 에 출력한다고 가정해보면.. 그 종이에 일부분 밖에 출력 못하겠죠. 그럼 a3에 들어 갈 수 있게 plot 에서 축척을 해야 하겠죠.. 1:15 나 1:20 정도가 되겠네요… 1:20 이라고 가정하면 도면상에서 20mm를 출력할 때 1mm 로 그리 라는 얘기죠… 치수는 변화면 안되겠죠.. 그래서 출력에서 값을 주는 거예요..
이구요.. 그 도면을 출력할 때
거예요..
