홈/ 질문/Q 42900
등록일: 2003-12-062003-12-06T12:46:12+09:00 2003-12-06T12:46:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
축척자로 재서 하면 수치가 틀리는데여.
출력한 도면을 축척자로 재어보면 수치가 틀리네여
실제 거리는 10000이라면
축척자로 잰거리는 9900정도만 나와여.
제가 하는 방법이 문제가 있나 싶은데
1/100의 도면을 작성시
전 실제 크기로 도면을 작성하고
rec을 사용해서 420, 297로 사각형을 만들고 100를 해줍니다.
그리고 나서 windows을 사용해서 도면을 출력하는데..
잘하는 방법인지 모겠네여..
답변부탁드려여…;;;
  • 8 8 답변
  • 37 조회
    8 답변
      2003-12-19T17:42:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 5:42 pm
      아~~~지송여.
      제가 깜빡하구 늦게 고마운 마음 전합니다.
      답변 주신 분들께 감사하구여..^^;;;
      이제 잘 해결 됐습니다..
      감사합니다.
      2003-12-16T00:00:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-16 12:00 am
      출력 스케일을 fit로 맞추지 마시고 1/100으로 하세요.
    4. 빠지직
      2003-12-09T14:49:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-09 2:49 pm
      405*284로 맞추었을때 약 99%가 맞읍니다…hp-lj 5000le기종. 출력은 fit로..
      2003-12-09T12:29:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-09 12:29 pm
      현재 사용하고 계신 프린터의 기계적인 여백의 사이즈는 CAD Q&A가셔서 [짜근별]로 넷네임 검색하시면 "[Re]출력할때여? "라는 답글이 있는데 그거 참고하시길..
      2003-12-09T12:20:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-09 12:20 pm
      안녕하세요??
      짜근별입니다..
      먼저 다른님의 리플이 있듯이 프린터는 용지 전체에 인쇄를 못합니다..
      A3용지같은 경우는 420, 297로 사각형을 만들고 안으로 10~15mm정도의 여백을 여백을 생각해야 합니다..
      그런후 첨부된 그림과 같이 스케일을 Scaled to Fit으로 하지 마시고 1:100을 선택하신후 Center the polt에 체크하신후 출력하시면 원하시는 영역을 원하시는 스케일로 용지의 가운데에 맞추어서 출력하실수 있습니다..
      그리고 스케일을 맞추어 출력을 하신다 하더라도 프린터의 기계적 특징상 1mm정도의 오차는 생길수도 있다는… <-- 제경우는 글터군여.. 답변이 되셨나 모르겠네요?? 즐거운 하루 되시길 바라며 양주에서 짜근별…
      — jino2se님의 글
      실제 거리는 10000이라면
      1/100의 도면을 작성시
      전 실제 크기로 도면을 작성하고
      잘하는 방법인지 모겠네여..
      답변부탁드려여…;;;
      2003-12-08T10:13:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-08 10:13 am
      네 그렇게 도면 작성하시는 것이 맞습니다.
    8. [Deleted User]
      2003-12-08T00:02:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-08 12:02 am
      a3용지의 출력가능 영역이 420,297 보다조금작습니다(여백때문에)기종마다 조금씩틀립니다
    9. [Deleted User]
      2003-12-06T14:47:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-06 2:47 pm
      사각형을 먼저 주고 도면 작업을 하면 쉬웠것을 꺼꾸로 하니 힘들지요 –;
