홈/ 질문/Q 110525
등록일: 2018-10-312018-10-31T10:41:51+09:00 2018-10-31T10:41:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
축척 관련 질문
1. 블럭 내부와 외부의 축척이 다를경우 맞추는법
– 블럭 내부의 치수 : 2.4,  전체 도면에서의 치수 : 240
2. 동적블럭으로 치수를 지정해서 만들었는데
다른 도면으로 옮길시에 치수스타일과 안맞아서 치수가 작아지거나 커지는 경우 해결법
혹시 이런 경우의 원인이나 해결법이 있는지 질문드려봅니다
첫번째 도면의 경우에는 단일블럭이 또 다른 블럭 안에 들어가있는 상태입니다.
두번째 도면의 경우에는 기존 블럭 도면에서의 치수 축척이 1이라고 가정했을때
다른 도면에서의 치수의 축척이 100으로 지정 되어 있어서 옮길시에 치수 축척이 100으로 변합니다
LT 버전을 써서 리습 사용은 못하네요
  • 60 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    2. 곰곰희 Lv.2
      2018-11-02T13:16:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-02 1:16 pm
      1. 블럭 내부의 객체를 scale로 100배로 키우시고(삽입점 기준에서 키우십시오)
         빠져나와서 블럭 자체의 축척(PROPERTIES:특성):은 1로 하시면 맞아 질겁니다.
      2. 동적블럭은 잘 모릅니다.. ^^;
      2018-11-05T14:39:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-05 2:39 pm
      덕분에 1번 문제 해결 했네요 감사합니다
      2번 문제는 동적 블럭에 있는 치수 스타일을 수정해서 해결했습니다 ^^
