홈/ 질문/Q 102223
등록일: 2014-09-262014-09-26T08:08:07+09:00 2014-09-26T08:08:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
축척 스케일 관련해서 뷰포트 영역도 지정가능 한가요?
모형에서 그림을 그리고
배치 영역에 도면 템플릿을 만들어서 뷰포트를 이용해서 원하는 부분을
확대해서 도면을 출력하는데
맨 처음 뷰포트 구석지정이라고 해서 뷰포트가 나올 부분은 지정이 가능한데
뷰포트 영역은 사용자가 단순히 줌과 패닝을 통해서 수동으로 맞추어 주는수 밖에는 없나요?
뷰포트 상에서 줌 기능으로 스냅점이 안 잡혀서 영역 분할선을 그어서 십자선으로 대략 비슷하게 영역 지정을 해서 확대를 하고는 있습니다만
예를 들면 스냅점을 지정을 해서 어디에서 어디까지 지정은 안 되는 건가요?
왜냐하면 축척을 적용을 하려고 해서
뷰포트 영역과 실제 스케일 단위를 맞추어야만 하거든요..
아니면 축척을 자동으로 맞출 수 있는 방법이라도 있나요?
뷰포트의 특성중에서 사용자 축척 부분을 수정해도 축척을 적용할 영역 같은 것을 지정을 하는 옵션이 없어서
실제적으로는 거의 무용지물입니다.
답변 좀 부탁 드려요. 감사합니다.
  • 105 조회
      2014-09-26T09:03:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-26 9:03 am
      properties에 있어요
      2014-09-26T13:09:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-26 1:09 pm
      네..알고는 있는데요…
      하나의 모형에 하나의 도면을 출력하는 게 아니라
      모형 하나를 여러개로 쪼개어서 뷰포트로 만들어서 출력하는 방식이라
      그렇게 특성에서 바꾸는 게 의미가 없다는 이야기입니다. ㅠㅠ
      2014-09-26T14:01:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-26 2:01 pm
      “모형 하나를 여러개로 쪼개서 뷰포트로 만들어서” 가 무슨 뜻인지 전달이 안되네요.
      뷰포트 여러개 만들어도 안되나요?
      작업 과정을 해보지 않고, 텍스트만 읽어서는 뭘 원하시는 건지 알 수가 없네요.
      2014-09-27T08:03:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-27 8:03 am
      네..알겠습니다. 그냥 방법을 영역 라인 그려서 줌 윈도우로 그냥 맞춰야 겠네요.
