홈/ 질문/Q 28502
등록일: 2002-02-012002-02-01T18:24:12+09:00 2002-02-01T18:24:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
축척 이나 배척.
.. 보통의 경우 그린도면보다는 실물이 큰경우도 작은경우도 많은데요..
이럴때 도면을 그리고 난뒤 출력에서 조정하나요? 아니면 그릴때부터
먼저 다른걸 조정해 놓구나서 나중에 그대로 출력하나요?
  • 23 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 캐드중수
      2002-02-01T22:45:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-01 10:45 pm
      도면이 실물크기와 틀리다면 도면작업을 잘못한거겠죠..
      일단 실물크기와 똑같이 작업(수정)을 합니다…1:1로..
      그다음에 출력에서 스케일을 조정하는게 정상입니다..
