홈/ 질문/Q 28123
등록일: 2002-01-212002-01-21T11:34:49+09:00 2002-01-21T11:34:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
축척 1/200 에 대해서…?
수고하십니다!
제가 cad초보인데요…축척 1/200에서 길이를 16으로 그릴려면 실제는 얼마로 그려야
되나요? 넘 몰라서 그러니 좀 갈춰주세요…
축척을 이해를 잘못하겠어요…1/500도 그렇고요
자세한 설명좀 부탁드릴께요!!
    2. 캐드중수
      2002-01-21T11:45:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 11:45 am
      궁금님의 글
      수고하십니다!
      그릴려면 실제는 얼마로 그려야 되나요?
      넘 몰라서 그러니 좀 갈춰주세요…
      자세한 설명좀 부탁드릴께요!!
      축척(scale)이 원래 쫌 헷갈려요..
      도면은 무조건 1:1로 그립니다..
      길이가 16 이라면 16 으로 그냥 그리는거죠..
      1/500 이라도 마찬가지구요..
      다 그린후 용지를 키우는게 정석입니다..
      1/200은 계산이 헷갈리니까 1/100으로 설명을…^^
      a3에서 출력한다면 용지는 420-297이죠..
      그럼 그 크기의 100배를 리미트로 정합니다..
      limits – 0,0 – 42000,29700 이 되겠네요..
      그담에 도면title box를 그려야죠..
      그건 리미트(종이사이즈)의 95%이내로 그려주면 됩니다.
      좌우 여백을 생각해서…^^
      유저가 실제로 축척을 사용하는건 출력입니다..
      출력가서 출력옵션을 설정하는겁니다..
      scale to fit 체크된거를 풀면
      그 바로위에 축척 쓰는란이 활성화 될겁니다
      거기에다 1 = 100 이라고 써주면
      1/100으로 출력되는 겁니다…
      역쉬 허접한 설명이 되뿌렸네용…ㅡㅡㅋ
    3. 잘몰라
      2002-01-21T14:38:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 2:38 pm
      훔…지가 하는방법은 다른데..
      일단 a4,a3,a1으로 윤곽선및 layer등등 뭐…구런걸 setting한뒤에
      새도면에서 1:1로 도면을 그린뒤…축척이 1:500 이면 스케일을 500만큼
      줄인뒤 복사하여 setting한곳에 붙여넣고 그뒤에 뭐…작업이것저것하고
      dimlfac에서 스케일값을 적용한다면…ㅋㅋㅋ…나올려나 몰것네용…
      뭐…하는방법은 틀리지만 결과만 같으면 그만이니깐…ㅋㅋㅋ
    4. 캐드중수
      2002-01-21T14:57:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 2:57 pm
      잘몰라님 웬만하면 이번기회에 바꿔보심이..
      모 한번 그려서 출력하고 버릴꺼라면 모르겠지만
      나중에 수정할때 수치는 어케 하실려구…
      그냥 박스를 스케일 만큼 키우는게 좋을듯…^^
      글구 다른사람이 작업한 도면 받았을때
      치수 안맞는거 받아보신분은 제 말뜻을
      이해하실겁니다…
