홈/ 질문/Q 106816
등록일: 2016-06-222016-06-22T11:36:34+09:00 2016-06-22T11:36:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
축척
캐드 도면은 보통 1:1 로 그리잖아요,
그 도면을 1:1 로 그릴떄 m 로 그릴지, mm로 그릴지는 그리는 사람이 기준을 잡고 그리잖아요
예를들어 1:1 로 그린뒤에 scale을 표시할떄 도면에 보면 1:1000 , 1:5,000 이런식으로 쓰여있짢아요
1:1로 도면을 그린뒤에 스케일을 X1000 해주는건가요 ? 그리고 출력할때 사용자 지정에 1:1000으로 해주는건가요 ??
A3로 출력을 원할때 420X 297 에 x1000씩 해준다음  1:1로 그린도면에도 x1000을 해주고 그안에 알맞게 배치를 하면 되는건가요 ??
답변 좀 부탁드리겠습니다 ..
도면을 그리고 특정 원하는 용지사이즈에 맞게 어떻게 축척을 정하고 출력을 하는지 좀 가르쳐 주십시오
감사합니다.
  • 157 조회
      2016-06-27T17:24:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-27 5:24 pm
      파일 첨부 도면을 보면 도곽에 1:1,000 이라고 되어있는데, 용지에 맞춤을 해보면 1:2~3 정도 밖에 안나오는데
      보통 저렇게 축척을 적어놓은경우에는 용지맞춤을 안하더라도 1:1,000 을 사용지 지정으로 해서 뽑지 않ㄴ나요?? 위의 도면 같은경우에는 왜 그런지 좀 알 수 있을까요 ??? 너무 많이 여쭤봐서 죄송합니다.. 캐드 입문생이라서요 ㅠ.ㅠ
      2016-06-27T16:39:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-27 4:39 pm
      도곽은 도면에 맞게끔 축척을 조정하면 되나요 ?
      예를들어 외부참조로 도곽을 불러들였을때 도면에 비해 아주 작은 사이즈 입니다. 그러면 도곽 스케일을 키워서 도면의 내용들이 다 포함되게끔 사이즈를 키워주는건가요 ??
      아니면 도곽도 도면을 A3기준으로 뽑을때 1:800으로 출력을 할 경우, 도곽도 스케일을 x800 해주는건가요 ??
      그리고 예를들어 A3용, A1용 전용의 도곽이 있나요 ? 아니면 A4 사이즈보다 조금 작게 그려놓고 외부참조로 불러와서 그린 도면을 모두 표현 할 수 있도록 스케일로 조정하는건지요 ? 기준 도곽이 있는지 좀 알려주세요 ㅠ.ㅠ 감사합니다.!!
    4. 까미유 Lv.0
      2016-06-23T13:23:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-23 1:23 pm
      추가해서,,, 축척을 선정하고,, 실측해서 그린 내용을 scale 명령으로 축소하거나 확대하는 일은 왠만해서는 없습니다… 배치를 쓰지 않고 같은 용지에 출력되는 도면 내용 중 해당 부분의 확대 상세가 들어가는 경우.. 정도나 scale 명령으로 따로 확대하지,,, 애써그린 것 전체를 불필요하게 scale 명령으로 scale 틀어서 작업하시면 안됩니다.(단호!)
    5. 까미유 Lv.0
      2016-06-23T13:21:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-23 1:21 pm
      일단 건축용 캐드는 어지간해서는 1:1로 도면을 그립니다…. 지적도 쪽은 1:1000으로 그리는지는 알 수 없습니다만,,,
      1:1로 그린 도면은 출력용지 사이즈에 맞춰서 적당한 축척을 선정해서 출력합니다.
      A3 용지에 1:1000 정도로 뽑아야 원하는 내용들이 빠짐없이 용지안에 나온다면 그 도면 축척은 1:1000으로 하면 되는 것입니다…. 1:1000 이라는 것은 실측으로 그린 내용이 도면안에는 1/1000 으로 축소되어서 들어갔다라고 이해하시면 됩니다.
    등록일: 2009-09-282009-09-28T13:11:06+09:00 2009-09-28T13:11:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    축척
    도면을 그릴때는 1:1로 그린다고 하는데 완성된 도면을 출력한 후의 축척을 정할려면
    어떻게 해야하는지요?
    도면에 보면 A3, 1:10 이렇에 표시되어 있는데 실제 1000mm가 A3용지로 출력했을 때 100mm가 된다는 의미인가요?  A4인경우는 어떻게 달라지는지 궁금합니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2009-10-01T12:53:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-01 12:53 pm
        도면에는 1:1 즉, 실제 물체의 크기대로 그립니다. 이것을 그대로 복사할려면 사실상 불가능 하겠죠~
        그래서 플롯할 종이 크기에 맞게 적당히 줄여 주는 겁니다. 만약에 A3 용지에 1:10으로 되어 있다면 실제 크기의 10배 축소 되었다는 말이지요~ 이해하시죠? 그리고 A4 용지에 1:10 으로 그대로 출력할려면 전체 도면이 잘려서 나올겁니다. (A3용지에 꽉 차게 출력했을경우) 이럴때는 축척을 더 작게 해야 되겠죠~
        A4 용지에 잘 보이게끔 축척을 이용해 조절을 합니다. A4 용지가 A3 용지의 반이니 축척도 그만은 키워야 겠죠 그럼 1:15 정도 되겠네요~ 이해 하셨나요??
        저도 아직 고수 단계는 아니라~ 설명이 좀 틀렸거나 부족했다면 다음 고수 님께 패스~하겠습니다. ㅎ
        2009-09-28T16:03:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-28 4:03 pm
        검색란에 “축척” 을 사용해보심을…..
      등록일: 2008-07-142008-07-14T13:02:38+09:00 2008-07-14T13:02:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      -축척
      배치에서 mv 박스마다 스케일이 달라서 ddim 박스에서 스케일 별로 설정을 잡아놓고 칫수선을 그때마다 바꿔가며 도면을 그리는데 가끔 칫수값이 스케일에 맞지 않게 턱없이 이상하게 나와서 특성박스를 확인해보면 축척값이 -값이 되어 있드라구요 제가 축척 1/5이면 -25이렇게요 어떻게 된걸까요?
      • 0 조회
        등록일: 2007-08-062007-08-06T15:21:02+09:00 2007-08-06T15:21:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        축척
        각각의 레이어에 축척을 줄수있나요~?
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2007-08-06T15:44:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 3:44 pm
            배치(Layout, 종이공간) 작업에선 가능합니다…^^
            2007-08-06T15:30:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 3:30 pm
            어떤 축척이요?
          등록일: 2006-06-122006-06-12T17:20:28+09:00 2006-06-12T17:20:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          축척
          1:1로 그려는데 A3로출력하게되면 스케일을 몇으로 입력해야하나요
          출력할때 말고 도면에 입력할때 몇으로 해야하나요…?
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2006-06-13T13:22:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-13 1:22 pm
              도면 드로잉시 1:1 도면 시트를 객체에 맞게 스케일값으로 키울텐데… 그 값에 맞춰 지정을 하고 출력을 하게 되죠~?? ㅇㅇa 어떻게 작업을 했냐에 따라서 달라 지겠죠.. mview 에서 했다면 또 다른 답이..
              2006-06-13T13:22:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-13 1:22 pm
              도면에 따라 출력 스케일이 달라지므로 답을 드릴 수는 없겠고, 원시적인 방법으로는 출력 옵션에서 사용자 미리보기 (fit 등으로) 로 맞추시면 되고 그 값을 캐드에서 맞춰 주시면 됩니다만..
            등록일: 2006-02-202006-02-20T10:39:01+09:00 2006-02-20T10:39:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            축척
            a4 1/100 (29700,21000) 의 도면틀을 1/20으로 변경 하려구요
            축척 개념이 없어서요
            혼자 하려니깐 계속 헤매구 있네요 알려주세용 ㅜ,ㅜ
            • 5 5 답변
            • 0 조회
              5 답변
              1. [Deleted User]
                2006-02-20T16:08:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-20 4:08 pm
                감사합니다…여러분덕분에 제가 있습니다. ㅜ.ㅜ
                2006-02-20T11:53:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-20 11:53 am
                scale 명령으로 축척을 변경 하는 것은 권장 하고 싶지 않습니다…. ;;;
              3. 시지프 Lv.0
                2006-02-20T11:12:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-20 11:12 am
                예) 1/100을 1/20으로 바꾸려면 scale명령에서 '20/100' 해주면 됩니다.
              4. 시지프 Lv.0
                2006-02-20T11:09:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-20 11:09 am
                scale명령에서 '(바꾸고자하는축척)/(현재축척)'
              5. 푸이아
                2006-02-20T11:06:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-20 11:06 am
                프린트할때만 1/20으로 하면 그것이 1/20도면이 되는건데요
              친개이
              친개이Lv.0
              등록일: 2006-02-072006-02-07T09:33:20+09:00 2006-02-07T09:33:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              축척
              1/100 도면폼을 1/200로 그리고자 하는데..
              문자,치수,라인타입..등 유형(축척)자체를 한꺼번에 변경하는 방법없습니까?
              • 0 조회
                1. 친개이 Lv.0
                  2006-02-07T21:54:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-07 9:54 pm
                  답변 고맙습니다.
                  2006-02-07T11:35:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-07 11:35 am
                  AutoCAD만 사용시는 일일이 선택해서 변경해야 합니다. 3rd-party중에 축척이 변경되면 자동으로 치수,문자가 그에 맞게 자동변경되게 만들어진것은 있지만..
