홈/ 질문/Q 163916
등록일: 2003-06-222003-06-22T23:45:00+09:00 2003-06-22T23:45:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
출력과 나사표현요…
출력을 위한 셋팅이 끝나고 출력을 하려고 하는데요 풀다운 메뉴에서 화일에 프린터 셋팅에서 해주는거 맞나요?미리보기를 하니까 화면에 도면이 다 잡히지 않네여?그리고 얼마전 질문했던 나사부분 표현요…뷰편집에서 옵션에서 thread features체크 해주나요?캐드로 불러와서 출력하니 나사부분이 표현이 않되네요 다시 한번만 자세히 설명 부탁드립니다…
  • 26 조회
    2. 송진규
      2003-06-24T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-24 12:00 am
      부품 모델링시에는 인벤터 응용프로그램옵션에서 반사광보이기 옵션을 활성하셔야 하구요, 도면에서는 뷰 작성시나 뷰 편집에서 이미지옵션을 활성하시면 됩니다. 인쇄는 화면에 나오는 정보를 그대로 보낼뿐입니다.
    3. 송진규
      2003-06-23T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-23 12:00 am
      캐드로 불러가서 나사표현은 2D 도면 설계 표준에 근거하여 피치선만 나옵니다. 인벤터에서 보여주는 나사는 이미지일 뿐입니다. 나사를 출력하시고자하면 인벤터에서 출력하셔야 합니다.
