2002버전을 잘 썼었는데 플롯 명령만 실행하면
치명적인 오류가 떠 출력을 하지 못하고 있었습니다.
포맷을 하고 다시 설치를 해도 같은 현상이 일어나더군요.
아무리해도 출력이 안되어 버전업을 해서 쓰기로 마음먹고
위의 사양으로 버전업을 했습니다.
도면 작업을 하는데는 아무 지장이 없었습니다만
단지 출력을 할려고 플롯설정을 하고 미리보기를 하면
preview job progress
이라는 작은 창이 뜨면서 미리보기가 되는 활동그래프가 출발이
되지 않으면서 그대로 멈춰 캐드가 다운되어 버립니다.
미리보기를 하지 않고 출력을 보내어 봐도 다운이 되어 버리더군요.
별다른 에러메세지는 나타나지 않았습니다.
어제.오늘 이틀을 이것때문에 고생했는데 되지가 않는군요.
참고로 DWG trueview 2008 버전에서는 모든 도면이
아주 출력이 잘되더군요.왜 이런 현상이 일어나는지 모르겠습니다.
고수님들의 답변 기다리겠습니다.
제 경우를 예로 들자면.. 캐드상의 오류나 레이어필터, 폰트 등의 문제로 출력이 되지 않는 경우가 있었습니다… 한 도면만 출력이 되지 않는 것인지 일괄적으로 모든 도면이 출력이 되지 않는 것인지요..?
또한 사용하시는 컴퓨터에서만 그러는 것인지, 다른 컴퓨터에서도 그러는 것인지를 확인해보시구요.. 도면도 같이 올려보시면 도움을 드리기가 좀더 쉬울 것 같은데요
결국에는 원인을 찾아 내었는데요.폰트가 문제더군요.도움 주셔서 감사합니다.
