홈/ 질문/Q 73386
등록일: 2008-02-132008-02-13T17:25:22+09:00 2008-02-13T17:25:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
에러입니다. 확인 부탁드립니다. 급합니다 ㅠㅠ;
현제 캐드 2007버전의 파일을 deg 트루컨버터를 이용하여 2004버전으로
다운을 하였으며 그리고 2006버전으로 읽을려고 하고 있습니다.
읽을려고 하는 도중에 그림과 같은 에러가 발생을 하였으며 에러에 대해서
어떠한 프로그램을 설치하라는 이야기가 있어서 ObjectARX 2006 라는
것을 설치하게 되었습니다.
설치를 하고 확인을 하였지만 계속적으로 해당 파일에 대해서 문제가
발생을 하고 있으며 컨트롤 + 씨를 클릭하여 복사를 하여서 다른 곳으로
복사를 할려고 하여도 가능하지가 않습니다.
부탁드립니다. 도와주십시오~ ㅠㅠ;; 회사 업무에 엄청난 차질이
생기고 있습니다 ㅠㅠ;
  • 38 조회
      2008-02-13T17:45:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-13 5:45 pm
      에러가 아니라 프록시 정보창일 뿐입니다…옵션에서 안나타나게 할 수도 있구여,,,,deg가 뭔지 모르겠지만…autodesk에서 제공되는 것이 아님 도면이 손상됩니다…^^
      2008-02-13T17:52:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-13 5:52 pm
      autodesk 에서 제공되어지는 버전인것으로 확인하였으며 현제 도면 손상되었으면 치료 방법이 있는지 알고 싶네요 ㅠㅠ;
      2008-02-13T18:14:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-13 6:14 pm
      2007/LT2007에서 서비스팩2를 안한 상태에서 저장하면 도면이 손상됩니다…-_-
      2008-02-13T18:40:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-13 6:40 pm
      에휴.. 어느정도 복구는 되었으며 현제 저 문구는 나오지 않네요 2006버전 OE 핫픽스를 설치를 하니 첨부파일의 문구가 출력이 안됩니다. 어찌되었든 답변 감사합니다 ^^*
