홈/ 질문/Q 86801
등록일: 2010-04-082010-04-08T18:51:41+09:00 2010-04-08T18:51:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력관련 질문입니다.
저는 2010을 쓰고 있구요
첨부파일은 2004버전으로 올렸습니다.
제가 출력을 윈도우 설정해서 할려는데
이게 미리보기 하면 하나도 안나타 나네요..
캐드를 10년만에 하는지라…
좀 알려주세요 고수님들  꾸뻑 ( ㅡㅡ) ( _ _) (ㅡㅡ)
  • 34 조회
      2010-04-08T20:21:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-08 8:21 pm
      플롯축척 부분에 채크박스 용지에 맞춤 선택후 출력하세요.
      축척없이 단순히 출력만 할 경우 위와 같이 하세요~
    3. 저녘이슬 Lv.0
      2010-04-09T09:02:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-09 9:02 am
      그리고 또 도면층도 선택을 틀리게 했네요.. 블럭을 다른 도면층으로 바꿔 주세요..치수가 나타나지 않으면 다른 도면층을 바꾸어 해보시거나 혹은 도면층을 바꾼후 다시 기입하세요..그러면 나타납니다..또 일부 도면층은 플롯할수 없게끔 설정되여 있네요..
    등록일: 2005-01-072005-01-07T14:19:39+09:00 2005-01-07T14:19:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    출력관련 질문입니다.
    도면을 완성해서 출력을 하려고 하는데요…
    막상출력해보니 도면이 A4용지 크지에 딱 맞게 나오질 않네요…
    어떻게 하는 방법이 없을까요…게시판을 뒤져도 딱 맞는 답변이 안보여서
    이렇게 질문드립ㄴ다…답변부탁드립니다,.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-01-07T17:38:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-07 5:38 pm
        플롯설정을 적어주세요.
      등록일: 2003-02-212003-02-21T16:57:03+09:00 2003-02-21T16:57:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      출력관련 질문입니다
      왜 이런 현상이 일어나죠
      모델탭에서는 분명 설계한 도면이 있거든요
      그런데 레이아웃탭에 와서 보니 이렇게 아무것도 없네요
      어떻게 해야 할까요
      알려주세요
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2003-02-21T16:59:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 4:59 pm
          강좌 > autocad 출력 에서 vports를 보세요
        2. 신입
          2003-02-21T17:06:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 5:06 pm
          REC로 점선에 맞게 사각형을 그린다음 MIEW한다음 도면이 하나면 OSNAP으로 사각형으로 그려주면 도면나올겁니다
          2003-02-21T17:09:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 5:09 pm
          예 감사합니다. 급하다고 글먼저 올렸네요.. 이렇게 설명이 잘 나와있는 것도 모르고, 앞으로는 급하다고 질문먼저하지말고 시간있을때 강의 내용 자주 들어와서 확인해봐야겠어요^^
