홈/ 질문/Q 94868
등록일: 2012-04-062012-04-06T14:29:18+09:00 2012-04-06T14:29:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력관련 질문 드립니다.
캐드 출력시 프린터가 자꾸 변경되어서
항상 이전플롯으로 하고 윈도우로 잡아서 출력하는데요…
지정한 프린터만 계속 설정되게는 할수 없나요?
  • 37 조회
      2012-04-06T14:47:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-06 2:47 pm
      넵..
      출력시 프린터 /펜 등의 정보는 도면에 저장됩니다…
      출력시 플로터화면에서 우측중간쯤  “””배치에 저장””” 에 체크하시고
      출력하면 다음번에는 정보를 기억합니다..
      볼록2
    등록일: 2006-07-112006-07-11T15:25:43+09:00 2006-07-11T15:25:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    출력관련 질문 드립니다.
    걸음마 단계 초보입니다.
    업무상 1/4 스케일 출력이 필요한데요.
    설계 업체에서 컬러로 도면이 넘어오던데
    ctb파일은 안주는 업체가 있어서요.
    plt파일을 같이 주던데…
    저희 쪽에서 출력을 하면 선종류가 모두 똑같이 나옵니다.
    의문점은…
    1. plt가 프린터하고 파일의 설정을 저장해논 그런것인것 같은데
    다른 업체에서 만든 도면인데 제가 출력 해도 되는건지요?
    프린터나 기타 다른 장비가 설정에 맞아야 하는것 아닙니까?
    2. dwg하고 plt파일로… 선 굵기가 다르게 출력이 가능한건지요?
    방법이 있으면 알려주세요.
    혹시 질문내용이 좀… 이상할지도 모르겠는데요
    초보라.. 이해해주시길…
    • 0 조회
      1. 스노우
        2006-07-11T16:04:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-11 4:04 pm
        ctb만들어서 하시면되자나요!!!
        2006-07-11T18:29:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-11 6:29 pm
        ctb를 임의로 만드나요? 그 생각도 해봤는데 선의 종류가 어떤색에 어떤속성으로
        2006-07-11T18:30:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-11 6:30 pm
        정해진게 아니던데.. 한 컬러에 속성이 4개나 있는도면도 있어서 포기했는데요.
