홈/ 질문/Q 63589
등록일: 2006-11-242006-11-24T12:28:13+09:00 2006-11-24T12:28:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력(급합니다)
표제란출력을 하는데요 바깥쪽선은 두껍게 나와야 하는데 잘 안되네요..
제가 해봤던 방법이 몇가지 있는데요
1. 옵셋을 주고 해치(solid)를 적용 dr로 솔리드 front화 시킴
2. pl으로 weigth를 주고 dr로 front화 시킴
이렇게 두가지 방법을 써봤는데 안되네요…
음…제가 ctb프로퍼티스에서 사용하는 몇가지 선들을 0.05로 잡았습니다.
다른 도며과 비교했을경우 똑같은 조건을 줬는데 다른도면은 바깥쪽선이
solid화 되있고 보이는 대로 출력이 잘 된던데…전 아무리 만들어도 안되네요…
그리고 pline으로 두께를 줄때 정렬하는게 어떤건가요? 두께가있을때 위나 중간이나 아래 기준정하는거 있던거 같던데 까먹었네요…
오늘 출력할게 너무 많은데 빠른답변 부탁드립니다~수고하십시요..
  • 6 6 답변
  • 41 조회
    6 답변
      2006-11-24T12:51:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-24 12:51 pm
      플로터 스타일에서 테두리선 색깔의 팬 두께를 0.8이나 1.0으로해보서요…
      2006-11-24T13:38:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-24 1:38 pm
      테두리선하고 작업물들하고 선색이 같을땐 어떻게 해야하나요? 칼라로 출력을 해야되서요…
    4. 스노우
      2006-11-24T13:43:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-24 1:43 pm
      ctb설정을 잘 모르시는군요….
      2006-11-24T14:02:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-24 2:02 pm
      음…CTB설정에서 제가 사용하는 색들은 나름대로 두께를 조정했어 예를들어서 빨간색이 도면에도 쓰이고 테두리선역시 빨간색이라 하면 도면은0.05라고 하고 테두리는 더 두껍게 해야하는데 저는 이걸 어떻게 하는지
      2006-11-24T14:02:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-24 2:02 pm
      알고 싶다는 겁니다.. 그외 다른 방법이 있으면 역시 알고 싶구요…
      2006-11-25T02:21:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-25 2:21 am
      간단한합니다..위에 내용은 안봐서 잘모르겠는데여…위에 댓글 2개보니…테두리선을 피라인으로 해서 두께를 주면..되져… 그럼 같은 펜두께라도… 출력되는두께는 틀리져..
