홈/ 질문/Q 26823
등록일: 2001-10-242001-10-24T11:10:47+09:00 2001-10-24T11:10:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력된 도면 스캔 받아서 수정하려면?…급합니다
도면을 디스켓으로 받지 못하고 출력된 상태로 받았습니다
화일을 구하기는 힘들구요…
스캔 받아서 Aoto CAD(사실 다른 CAD 프로그램이라도 상관없음)로 수정 해서 다시 출력할 수 없냐 하는데…
제가 갖고 있는 스캐너가 또 A4 크기 정도만 가능하고…
받은 도면은 그 2배 정도 하거든요
축소 복사 얘기도 하지만 도면상태가 그리 양호하지 않아서 그건 가능할거 같진 않구요
반씩 스캔 받아서 붙여야 될거 같은데 것두 가능한지 알고 싶네요..
아시는 분 계신가요?
급합니다….도움이 필요해요..빨리 답변을 달라거든요
글구, 이런 수정도면은 장당 얼마정도 받아야 되는지???
참고로 그리 수정작업이 복잡하지는 않아요
  • 55 조회
    2. 다갈쵸조
      2001-10-24T14:49:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-24 2:49 pm
      짭..먼저 스켄받아 새로 그리는건 스캔 받을때 쫌씩 밀리기 때문에
      스케일이 정확하게 안맞는건 아시죠? GIS지형도 뜰때는 CAD OVERLAY 라는
      프로그램으로 스캔받은 지도를 스케일에 맞게 쪼금씩 끌어 올리거든요
      그럼 오차는 나도 지도이기 때문에 허용오차가 크긴 한데..
      어떤 도면인지 몰라도 대충 뽄만 떠서 치수보고 치수에
      맞게 수정해야 댈거 같은데요..그리고 스켄은 반씩 떠서 (중첩되게)
      그린다음에 그린것만 띄어서 도면 보면서 붙이면 안댈까여..
      그리고 그런 도면은 간단하다니까 한 3마논정두 받으면 적당하지 않을까
      생각 되는데요..1마논 이하는 쩜 의욕을 상실하게 하지 않을까요..ㅡㅡ;
      그럼 수겅하쉐여..
    3. 곰텡이
      2001-10-24T17:50:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-24 5:50 pm
      스캔받은 도면을 데이터화 해주는 프로그램이 있다는 말을
      못 들은겄같은데요!!
      그럼 작업의 난위도가 높지않다면 포토로 작업하십이 다당하다고 생각됩니다.
      스캔받은 도면두장를 합치는 작업두 쉬구요 도장툴을 사용하시면 흔적없이
      수정작업두 잘됩니다.!!
      도움이되는지 …접접^*^
