the default plot file exists.
replace it with the new file??
이라고 자꾸 뜹니다…
어쩌케 됀걸까여,.
같은 도면을 따른곳에서 출력하면 잘만 돼는데…
꼬옥 한곳에서만 이럽니다…
어쩌케 됀걸지 알켜주세염….
으흐흑.. 짐 돌겠숨당..
구냥 제 말로만 들은 친구는 프린터에 문제있는거 아니냐구
구럽니다.
구러타구 하기엔.. 한글이나 엑셀 파워포인트등 따른 프로그램들이
넘넘넘 잘 출력돼거덩여…
또다른 친구는… 프린터 설정에 캐드 프로그램을 깔아야 한다고 합니다.
먼서린지.. 멀겠지만… 어..엉.. 구러거 말았숨당..
알켜주세염…
프으으으으으으을리즈~~~~으~~
출력만 하려 들면 이상한 글이 떠여.. 이미 존재한다나 머라나… 어쩌케 해여.. 먼서
안녕하세요. 미니입니다.
해당 AutoCAD에서 PLOT 시에 PLT 파일로 저장이 체크 되어 있기 때문입니다.
PLOT 창에서 PLT파일로 저장 옵션의 체크를 해제한 후에 출력하시면 됩니다.
필승코리아님의 글
이라고 자꾸 뜹니다…
어쩌케 됀걸까여,.
꼬옥 한곳에서만 이럽니다…
어쩌케 됀걸지 알켜주세염….
으흐흑.. 짐 돌겠숨당..
구럽니다.
넘넘넘 잘 출력돼거덩여…
알켜주세염…
프으으으으으으을리즈~~~~으~~
