홈/ 질문/Q 46877
등록일: 2004-06-302004-06-30T12:09:42+09:00 2004-06-30T12:09:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력문제에 대한 질문입니다….
먼저.. 도면에 음영을 넣을때
반투명이 되어서 겹치는 부분의 선들이 도면을 출력할경우
보여야하는데 음영이 이선들을 다 덮어버리네요.
R14에서는 정말 편하게 했는데 2004에서는 방법을 모르겠습니다..
또 다른 하나는요.
출력시 용지가 도면에 맞질 않는 문제인데요
R14에서는 사용자 용지설정으로 A3 출력시 420×297로 설정이 가능했는데
2004에서는 409×286으로 되어 도면이 요구하는 축척100을 했을경우 도면이 용지에 맞질않고 범위를 벗어나게 되네요.
이 두가지 문제를 해결할수있는 방법이 없는가 해서요 이렇게
글을씁니다..
이제 2004를 많이 써서 저도 프로그램을 바꾸려고하는데
좀 도와주십시요..
  • 5 5 답변
  • 23 조회
    5 답변
      2004-06-30T13:34:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-30 1:34 pm
      — 외골수님의 글
      먼저.. 도면에 음영을 넣을때
      2002를 사용하고 있습니다…2004도 거의 비슷할거라고 생각되서…
      1. drawother에 서 음영을 조절하는 방법
      2. 플롯스타일에서(ctb) 활성창 우측중간쯤 보면…
      스크링인가 있을겁니다…그수치를 낮추시면….^^
      3. 음영줄곳을 도트해치로 처리합니다
      4. 칼라출력이 가능할경우에는….254번이나 옅은 칼러로 지정한후
      drawother로 뒤로 보내시면…
      5. 이외에두 무한한 방법이 있을겁니다 ^^(더좋은 방법은 알려주시와요)
      또 다른 하나는요.
      글을씁니다..
      좀 도와주십시요..
      플롯대화창에 보면 디바이스 있죠….
      플롯세팅에서 용지설정하는곳에 가시면….
      같은 규격의 사이즈가 있을겁니다…
      만약 없다면…사용자지정으로 잡으시면 됩니다….
      14와 형식만 다르지 이용방법이나 내용은 같습니다…..
      책이나 왼쪽 하단에 있는 FAQ 에 가보시면 자세히 설명되어 있습니다..
      즐거운 하루 보내십시요 ^^
      2004-06-30T13:54:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-30 1:54 pm
      답변 감사드립니다^^
      결국은 DRAWORDER이 명령어에 수긍을 해버렷네요..
      단축키 지정을 새로 만들어서 쓰게 됐습니다.
      R14에서는 그런 명령어가 없어도 음영은 언제나 제일 뒤쪽으로 출력이 되는데.. 2004는 안되나봅니다.
      다른 출력용지에 대한건 음… 플롯 대화창 디바이스 와..사용자 지정이 어디있는지 모르겠지만(한글과 영문의 차이일지도…)
      제가 한것과 같은것일지 모르겠습니다(혼자서 만지다가 어떻게 해결을 했습니다…;;)
      플롯장치에서 프린터 특성으로 접근한후
      표준용지크기수정(인쇄 가능 영역) 이부분이 사면이 전부 5로 되어있어서
      0으로 맞추니 419에 297의 용지크기로 바뀌어지더군요. 그런후
      저장을해서 몇번 출력을 해보았습니다만..
      이방법이 맞는건지요..?
      2004-06-30T13:58:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-30 1:58 pm
      FAQ에 보시면 자세히 설명되어 있습니다 ^^ 제가 첨에 14에서 2002로 넘어올때 격은 상황이라 많은 동감이 갑니다 ^^ 즐거운 하루 되세요
      2004-06-30T14:12:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-30 2:12 pm
      감사합니다^^ 다른 명령어체개는 문제가 안되었는데 출력부분이 너무나도 달라 애를 먹네요 ㅎㅎ 2004가 너무 비대해져서 편의가 오히려 불편이 되버렷네요 ㅎ 앞으로 한동안 길들이느라 애좀 먹을것 같습니다 ㅎㅎ
      2004-07-01T13:23:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-01 1:23 pm
      ^^ 별루 편한건 없구요…그냥 인터페이스가 체계화 되었다는 느낌이 들더라구요 ^^
