홈/ 질문/Q 86187
등록일: 2010-02-242010-02-24T23:23:34+09:00 2010-02-24T23:23:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력문제
안녕하세요.
급하게 질문 올려요..
한글 2002에서 작업한 입간판(700*1000mm)을 플로터로 뽑으려 하니
잘 안되서 질문 올립니다.
당장 내일 오전에 출력 해야하는데 물어볼 사람도 없고..
도와주세요~~
  • 60 조회
    2. Sharp4 Lv.2
      2010-02-25T17:12:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-25 5:12 pm
      출력을 한글2002에서 하는겁니까? 인쇄 설정에서 플로터로 설정하시고 ,용지크기는 A0로하시고…
      용지옵션에서 사용자옵션 크기 정해주시고, 가로출력 세로 출력 설정하시고,
    등록일: 2005-01-132005-01-13T18:58:30+09:00 2005-01-13T18:58:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    출력문제
    안녕하세요…새해 복 많이 받으시와요~~
    다름이 아니구요…프린터 출력을 하니까…출력물 아래쪽에 파일
    경로가 찍혀서 같이 나오더라구요…
    오전에 누가 plot쪽을 손을 대더만…갑자기 이렇더라구요…
    원인좀 가르쳐 주세요..아무리해도 안되네요…
    참고로 손댄사람이 jpg파일로 바로 만들어진다고 프린터 설정에서
    jpg로 바꾸고 이것저것 손을 댔거던요…이상입니다.
    ㅠ.ㅠ
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-01-13T19:05:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-13 7:05 pm
        출력 Q&A 에서 제목 "날짜가" 로 검색하면 답이 나옵니다.
        2005-01-14T11:24:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-14 11:24 am
        plot 상자에 보면 탭이 두개있죠..그중 Plot Device 탭에서 오른쪽 중간에 Plot Stamp 체크를 끄시면 됩니다
      등록일: 2004-10-012004-10-01T10:51:58+09:00 2004-10-01T10:51:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      출력문제…
      안녕하세요 저는 3d출력을 할려고 하는데요
      캐드상태에서는 면처리가 되어 색이 잘보이지만 막상 출력을하려고 미리보기를 하면 선처리로 되거든요
      고수님들의 의견 부탁드립니다
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2004-10-01T16:15:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-01 4:15 pm
          검색하시죵
          2004-10-07T14:39:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-07 2:39 pm
          답
          2004-10-07T14:39:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-07 2:39 pm
          플롯상세서 hide를 누르세요…
        등록일: 2004-06-022004-06-02T16:28:54+09:00 2004-06-02T16:28:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        출력문제
        도면은 칼라로 돼있는데 이도면을 플로터로 흑백으로 출력하려고 하는데 잘안돼네요 어떻게 하면 됄까요 궁금한게 너무 많네요 그리고 xpress는 다운을 받았는데 어떻게 사용하면 됄까요 이것도 궁금
        • 5 5 답변
        • 0 조회
          5 답변
          1. 혼자노는아이 Lv.0
            2004-06-02T16:34:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-02 4:34 pm
            plot에서 플룻유형(펜지정)을 선택하고 펜특성에서 칼라를 7번(검정)으로 조정하세요
            2004-06-02T16:39:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-02 4:39 pm
            — 아인슈타인님의 글
            1. 전체선택하여 다 폭파시킨후 흰색으로 바꾼다 <-- 첨에 사용하던 방법 2. 팬세팅을 한다<-- 플롯디바이스에서 플롯스타일 새로 만들고 전부 선택 한후 7번색으로 통일한다…. 3. 레이저프린트를 쓴다….(칼라는 흐리게 나옴 검토용은 괜찮음…) 4. 위내용을 모르겟다면 출력 Q&A 가서 검색어 흑백으로 검색해본다… 주의사항 1번은 다른사람에게 보여주면 때릴지도 모른다.. ^^ 4번 극구 추천
            코멘드 : menuload <--- 메뉴 로드 시키고 메뉴바에 추가... ^^ 검색어 xpress 사용설명은 아키오피스에 가면 자세히 설명되어 있습니다… ^^
          3. 혼자노는아이 Lv.0
            2004-06-02T16:51:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-02 4:51 pm
            1번 정답 원츄~!!
            2004-06-02T17:00:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-02 5:00 pm
            ㅡ.ㅡ;; 다른사람이 그도면 편집 할라다가 찾아와서 때릴텐데….
            2004-07-12T21:05:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-12 9:05 pm
            흑백
          등록일: 2004-02-122004-02-12T15:49:03+09:00 2004-02-12T15:49:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          출력문제..
          캐드2002와 R14에서 같은 도면을 출력하면 R14에서 출력하면 진하게 나오는데 2002에서 출력한 도면은 R14도면 보다 흐리게 나옵니다. 그리구 2002에서 선가중치 조절을 해도 이상하게 R14와 틀르게 출력이 나옵니다. 혹시 프린터 설정방법이 틀린가요?
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2004-02-13T10:31:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 10:31 am
              자세한 상황은 모르지만 2000계열과 R14의 프린터 형식이 바뀌어서 같은 선가중치라하더라도 틀리게 나오는걸로 알고 있습니다.
              2004-02-13T15:58:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 3:58 pm
              2002에서 선가중치를 어디다가 주셨어요 혹시 레이어에서?? 레이어에서 주면 말짱 꽝인뎅
              2004-02-13T16:03:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 4:03 pm
              — sindong님의 글
              나둥 hp 5100le 사용 함당
              2004-02-13T18:57:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 6:57 pm
              그렇습니다. hp5000le로 출력시 같은도면,같은설정으로 출력시 2002결과물이 r14보다 흐린경우가 자주 있습니다. 목록에서 제목 "5000"으로 검색하면 원인과 해결책을 찾을수 있을것입니다.
            등록일: 2003-12-162003-12-16T10:30:36+09:00 2003-12-16T10:30:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            출력문제….
            출력할때여..
            작은mv창을만들어서출력을하는데여..
            그부분만흐리게나오고나머지는잘나오거든여..
            왜그런지알고싶거든여…
            글구출력할때여..
            자꾸이상한메시지가뜨고다운이되거든여..
            서비스팩도깔았는데도그러거든여..
            아시는분알려주셔여..
            • 0 조회
              등록일: 2002-11-142002-11-14T16:25:35+09:00 2002-11-14T16:25:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              출력문제
              프린터:신도리코 LP1600
              Plot 명령할 때 다음과 같은 에러가 발생합니다.
              모든 파일을 출력할 때마다 문제가 있는건 아니고, 한번 에러떳던 파일은
              자꾸에러가 생기네요.
              FATAL ERROR: Unhandied Access Violation Reading 0xffffffff Exception at 7800d2fbh.
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2002-11-14T16:42:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-14 4:42 pm
                  가장 많이 나오는 질문입니다. 빈번한 질문의 답24,33 보고, 부족하면 "치명적", "fatal" 등으로 검색하면 유사한 상황에 대한 내용이 많습니다.
                등록일: 2001-12-192001-12-19T11:26:45+09:00 2001-12-19T11:26:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                출력문제
                똑똑~~~~~
                완존 초보잡니다.
                2000을 쓰는 데요 외부에서 작성한 도면을 가지고 와서 출력을 하려고 하니
                아래와 같은 경고 멧세지가 뜨는 군요
                THE PAGER SIZE IN THE LAYOUT IS NOT SUPPORTED BY THE SELECTED DEVICE.
                THE LAYOUT WILL USE THE PAGER SIZE SPECIFILED BY THE PLOT DEVICE
                그리고 전 A3 용지전용 프린터를 쓰고 있습니다.
                참고로 미리보기를를 하면 프린터 영역으로 설정한 모든면이 보이지 않고 일부분만 확대되서 보입니다.
                아마도 용지크기설정이 잘 못 된듯한데…
                알려주시기 바랍니다. 감사합니다.
                • 0 조회
                  1. 시삽
                    2001-12-19T11:44:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-19 11:44 am
                    그건 말이죠..
                    다른 곳에서 도면을 만들때 용지크기를 A3 이상으로 설정 했기 때문입니다.
                    가지고 계신 출력기는 A3까지만 되는 것이니…출력을 하면 일부분이 나오지 않게된다는 뜻이지요.
                    출력하려는 layout 탭 라벨이 있는 곳에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 pop up메뉴가 나옵니다.
                    그중 page setup을 실행 하시고 용지 크기를 A3로 변경하세요.
